Имя файла, имя поля
Здравствуйте, у меня может и глупый вопрос для кого-нибудь, но для меня важный на данный момент. Я создаю файл. Его имя я заранее не знаю. Поэтому присваиваю имя файла переменной, например а. При ссылке на файл все нормально- использую (а). Но как в отчете написать конкретное поле из этого файла? Если имя конкретное то пишется а.pole, а вданном случае? ... |
| 07.10.2005, 09:18:08 |
Имя файла, имя поля
Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2005, 09:20:58 |
Имя файла, имя поля
Если не указывать алиас таблицы перед именем поля, то FoxPro предположит, что речь идет о поле таблицы, открытой в текущей рабочей области. Если в текущей рабочей области нет открытой таблицы или у нее нет поля с таким именем, то FoxPro предположит, что речь идет о переменной памяти. Если и переменная памяти не будет обнаружена, то в этом случае получите сообщение об ошибке. Т.е. в отчете можно просто указать имя поля без алиаса - pole. А перед выполнением отчета переключиться в нужную рабочую область SELECT (m.a) REPORT FORM MyReport.frx ... |
| 07.10.2005, 10:48:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593326]: |
177ms |
50ms |
| others: | 202ms |
| total: | 478ms |
