Помогите со view
Помогите! Как сделать сортировку по какому-либо полю во view который открывается в броузере или посоветуйте как лучше произволить сортировку ... |
| 07.10.2005, 12:25:13 |
Помогите со view
Cop_manПомогите! Как сделать сортировку по какому-либо полю во view который открывается в броузере или посоветуйте как лучше произволить сортировку В Local View Опция ORDER BY .... ... |
| 07.10.2005, 12:43:54 |
Помогите со view
Владимир СА Cop_manПомогите! Как сделать сортировку по какому-либо полю во view который открывается в броузере или посоветуйте как лучше произволить сортировку В Local View Опция ORDER BY .... Как сделать так, чтобы поле в ORDER BY менялось? ... |
| 07.10.2005, 12:50:49 |
Помогите со view
авторКак сделать так, чтобы поле в ORDER BY менялось видами не пользуюсь но кажеться можно индексировать ... |
| 07.10.2005, 12:53:12 |
Помогите со view
leafкажеться можно индексировать INDEX ON - можна! ... |
| 07.10.2005, 12:55:29 |
Помогите со view
Hel!Riser leafкажеться можно индексировать INDEX ON - можна! Если не трудно, то как это сделать? ... |
| 07.10.2005, 13:01:15 |
Помогите со view
use <ViewName> index on <IndexExpr> ... |
| 07.10.2005, 13:03:45 |
Помогите со view
AleksMeduse <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> ... |
| 07.10.2005, 13:06:30 |
Помогите со view
Hel!Riser AleksMeduse <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> Извини тут пива нет. :) ... |
| 07.10.2005, 13:08:26 |
Помогите со view
AleksMed Hel!Riser AleksMeduse <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> Извини тут пива нет. :) Лиса 6.0 СП5 use <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> Нельзя такое написать ... |
| 07.10.2005, 13:13:25 |
Помогите со view
он заходит, но другой, без кружек ... |
| 07.10.2005, 13:13:42 |
Помогите со view
Помогите! Напишите, пожалуйста, наглядный пример как произвести сортировку во View. За ранее благодарен!!! С уважением, Андрей! ... |
| 07.10.2005, 13:15:05 |
Помогите со view
Cop_manЛиса 6.0 СП5 use <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> Нельзя такое написать Извини, но ты гонишь ;) Код: plaintext 1. ... |
| 07.10.2005, 13:16:50 |
Помогите со view
[quot index on <IndexExpr> TAG <TagName> Нельзя такое написать[/quot] Здрасте. Еще со впемен FPD так писали. ... |
| 07.10.2005, 13:17:10 |
Помогите со view
AleksMedЗдрасте. Еще со впемен FPD так писали дарова Саньк!! Ага, тока без этих знакоф <> ... |
| 07.10.2005, 13:19:43 |
Помогите со view
Hel!Riser[quot Cop_man]Лиса 6.0 СП5 use <ViewName> index on <IndexExpr> TAG <TagName> Нельзя такое написать Извини, но ты гонишь ;) Извини, сам понял, что прогнал! Больше такого не повториться!!! )) ... |
| 07.10.2005, 13:19:54 |
Помогите со view
Спасибо всем за помощь!!! С уважением, Андрей! ... |
| 07.10.2005, 13:27:08 |
Помогите со view
1. Если Local View создается программно (НЕ через дезайнер, а командой CREATE SQL VIEW), то можно установить параметр на опцию ORDER BY ORDER BY ?MyPar Вопросительный знак - это признак параметра. Т.е. некое значение, которое должно быть опеределено непосредственно перед открытием или наполнением View. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 2. Если Local View создается через дизайнер, то напрямую указать параметр в опции ORDER BY невозможно. Однако можно создать вычисляемое поле примерно такого вида IIF(?MyPar=1,Field1,IIF(?MyPar=2,Field2,Field3)) И указать сортировку по этому вычисляемому полю. 3. Local View можно индексировать только если он находится в режиме строковой буферизации (3) Если Local View используется в форме в режиме табличной буферизации, то до отображения формы его следует переключить в режим строковой буферизации, проиндексировать и вернуть в режим табличной буферизации. Т.е. где-то в событии INIT-формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Переключаться в режим строковой буферизации можно только в том случае, если в буфере View ничего нет. Т.е. до каких-либо модификаций или после команды TableUpdate(). ... |
| 07.10.2005, 13:28:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593323]: |
174ms |
63ms |
| others: | 212ms |
| total: | 490ms |
