Слияние ячеек в FoxPro
Как объединить данные из нескольких ячеек в одну? ... |
| 10.10.2005, 14:46:05 |
в сырце ячейки напиши grc.ControlSource=ALLTRIM(filed1)+' '+ALLTRIM(field2) ... |
| 10.10.2005, 14:57:34 |
"Огласите, пожалуйста, весь список" (с) Для модификации данных в FoxPro существуют команды REPLACE и UPDATE-SQL. Объеденить символьные строки можно, используя знак "+" или "-". "+" - объединяет строки "как есть". Т.е. после первой строки вставляет содержимое второй строки Код: plaintext "-" - концевые пробелы каждой строки вырезаются и добавляются в конец итоговой строки Код: plaintext Если речь идет об отображении результата, то для этого можно использовать ControlSource объектов. ... |
| 10.10.2005, 15:00:29 |
если Вы про объединение ячеек то если не ошибаюсь MergeCells=.t. рекордер макроса проконсультирует... а если о самих данных то извените но вопрос задан расплывчато .... ... |
| 10.10.2005, 15:02:33 |
А я запросом все делаю :) А в гриде только отображаю. И никаких фокусов ... |
| 10.10.2005, 15:20:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593309]: |
44ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 309ms |
