про комбобокс
В форме у меня datasession стоит как 2-private datasession, в data environment имеется табличка pocht, в форме есть объект combo box, у нее rowsourse: pocht.pochta,kod_p и rowsourse type: 6-fields, но при запуске формы у меня не отображаются данные из таблички, а когда пишу в rowsourse: текст1,1,текст2,2 работает, т.е. не могу отобразить данные талбицы, ну я как бы начинающая и обычно пропускаю самое элементарное . ... |
| 10.10.2005, 09:56:21 |
про комбобокс
похоже на Магию.. А данные в таблице-то есть!? Или там может фильтер какой присуцтвует!? ... |
| 10.10.2005, 10:10:59 |
про комбобокс
записей в таблице где-то 16 штук, filter: (none) ... |
| 10.10.2005, 10:17:43 |
про комбобокс
а если грид воткнуть на форму - точна показывает? и как присвоеваешь проперти у cbo - в Дизайнере форм или програмна? ... |
| 10.10.2005, 10:19:53 |
про комбобокс
В дизайнере форм присваиваю, я что-то запуталась, не смогла через грид отобразить таблицу pocht, но в то же время в этой формочке у меня данные показывает из free table "adres.dbf" ... |
| 10.10.2005, 10:39:20 |
про комбобокс
в frm.Init() сделай Код: plaintext 1. ... |
| 10.10.2005, 10:43:22 |
про комбобокс
Не отображается выбранное значение? В раскрывающемся списке есть данные? Какой тип данных у поля kod_p - числовой или символьный? ... |
| 10.10.2005, 11:02:34 |
про комбобокс
А билдером не пробовали создать? ... |
| 10.10.2005, 12:53:36 |
про комбобокс
Hi K_Maria! Свойства BoundColumn, BoundTo, ControlSource, типы данных - лучше привести полные структуры таблиц... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 11.10.2005, 01:09:00 |
про комбобокс
В действительности оказалась пустой эта таблица, я как бы дорабатываю чужую программу, поэтому некоторые вещи не понимаю, она работает с периодами и в каждом периоде своя база (в отдельной папке), и вот моя форма постоянно открывает базу с папки 20051, какой бы я период не выбрала. Проблему нормально описать то не могу, выбранный период хранится в таблице per.dbf, но нормально работающие формы вроде бы не связываются с ней, есть пункт выбрать период, там есть кнопка выбрать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext ... |
| 12.10.2005, 04:06:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593297]: |
44ms |
31ms |
| others: | 189ms |
| total: | 292ms |
