выгрузка dbf в текстовый файл
Добрый день! Выгружаются записи таблицы в текстовый файл. Все хорошо, только вот в текстовом файле каждая строка при выгрузке заключается в кавычки, а мне это не надо. Как можно этого избежать? COPY TO d:\1\export.txt FIELDS A.column2 DELIMITED Спасибо! ... |
| 19.10.2005, 10:18:35 |
karpi...Выгружаются записи таблицы в текстовый файл. Все хорошо, только вот в текстовом файле каждая строка при выгрузке заключается в кавычки, а мне это не надо. Как можно этого избежать? COPY TO d:\1\export.txt FIELDS A.column2 DELIMITED Пробуйте так: COPY TO d:\1\export.txt FIELDS A.column2 DELIMITED WITH "" ... |
| 19.10.2005, 10:33:44 |
заграница нам поможет type sdf не катит? ... |
| 19.10.2005, 10:38:39 |
Лучше все же так: COPY TO d:\1\export.txt FIELDS A.column2 SDF ... |
| 19.10.2005, 10:45:03 |
Я вообще-то не настаиваю, но у меня VFP80SP1, и все идет: COPY TO zn.prg FIELDS P2_t1.p1 DELIMITED WITH "" MODIFY COMMAND zn.prg ... |
| 19.10.2005, 10:52:51 |
Конечный результат - должен быть одинаков. Зато букв меньше надо Особенно, если без параметра fields. Я обычно пишу так: copy to 0 sdf - и файл 0.txt - готов. ... |
| 19.10.2005, 11:35:00 |
В том смысле - что с параметром SDF - даже расширение ставить не обяательно - без указания оно всегда будет .TXT - а путь - по умолчанию. ... |
| 19.10.2005, 11:42:51 |
Hi Crispy! Вообще-то между DELIMITED и SDF есть существенная разница. Для экспорта одного поля она конечно "малозаметна" (лишние пробелы в строках - ну кому они мешают то :) ) а вот для экспорта > 1 колонки уже вызывают существенные трудности. К счастью в последних версиях фокса COPY TO УЛУЧШЕН, и например можно сразу указывать и символ разделитель полей (например часто требуется TAB) и символ-ограничитель текстовых полей (чтобы "убрать вовсе" используется пустая строка - "")... Например COPY TO ... DELIMITED WITH "1" WITH CHARACTER "2" ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 03:31:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593194]: |
192ms |
57ms |
| others: | 210ms |
| total: | 514ms |
