Переход по строкам в Grid
Привет всем. Такой вопрос. Есть Grid num_rowColumn1Column2Column314901023902003000 Как сделать чтобы при потери фокуса в Column2.num_row2 фокус переходил в Column1.num_row3. Я уже пробовал в Column2.Text1.LostFocus() skip 1 и Column1.Text1.SetFocus(). Но к сожалению не получается :( ... |
| 20.10.2005, 15:49:51 |
Ладно, вниз я уже спускаюсь с помощью KeyB Как теперь в первую колонку перейти. ActiveCell работать не хочет, а SetFocus использовать не могу, т.к. выполнение происходит в Valid ... |
| 20.10.2005, 16:47:22 |
Ошибся, не ActiveCell, а ActivateCell не хочет работать. ... |
| 20.10.2005, 16:49:31 |
Hi Роман! ИНТЕРЕСНО, а если я мышой хочу из этой ячейки вообще куда-то в другое место уйти, то ты это "отменишь" :) Может быть всё-же стоит не в Valid писать, а скажем в KeyPress ловить Enter (можно и другие "клавиши перехода") и менять на TAB + стрелка вниз... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 03:32:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593191]: |
47ms |
| others: | 182ms |
| total: | 283ms |
