MEMO в DBF
Задача такова: В мемо поле у меня 10 строчек. в пятой сторчке значение abcd. Как заменить только эту строчку на dcba при этом не переписывая по новой мемо-поле? ... |
| 20.10.2005, 20:45:27 |
MEMO в DBF
Никак. Разве что на низком уровне - но это очень нетривиально. ... |
| 20.10.2005, 21:03:24 |
MEMO в DBF
я ж тебе уже писал иль не доверяшь??? ну напиши тады флл иль dll ... |
| 21.10.2005, 10:32:33 |
MEMO в DBF
да у тебя-ж длина не меняется - это хорошо ищи блок и строку и переписывай делов то и даже анализ конца блока не нуно делать (ну разве, что на всяк прослучай) или к примеру если у тебя длина блока постоянная, ну и сделать мему файлу постоянную эту длину, чтобы данные не делились на несколько блоков к прим блок 11111 22222 33333 будет длиной 21 байт (15 инфы и 6 байт переводы строк) ну и сделать длину блока при создании табла 21 байт ... |
| 21.10.2005, 10:36:50 |
MEMO в DBF
Вот так :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.10.2005, 10:40:57 |
MEMO в DBF
Кусакин , ну ты четь не то ну при реплейсе он оставит в мемо мусор и создаст новый блок, а человек-то другое спросил он же - умный, ну низя ж так ... |
| 21.10.2005, 10:47:40 |
MEMO в DBF
авторЗадача такова: В мемо поле у меня 10 строчек. в пятой сторчке значение abcd. Как заменить только эту строчку на dcba при этом не переписывая по новой мемо-поле? Я привел пример как тебе перезаписать твою строчку в мемо поле. ТО alex11100: Вам бы не мешало сперва подумать про мусор :)) Все нормально там перезапишеться, так как надо. ... |
| 21.10.2005, 10:52:52 |
MEMO в DBF
Кусакин , а что мне думать разуй глаза ... |
| 21.10.2005, 10:58:18 |
MEMO в DBF
проверь размер фпт открой дбф реплейсни флаш закрой дбф и проверь размер фпт ... |
| 21.10.2005, 10:59:27 |
MEMO в DBF
Куда смотреть ? Ну давай, объясни мне что же у меня тут не так ? 1000 раз этим пользовался при замене в мемках и никаких ошибок и пренетзий. Я слушаю ? Объясни мне А лучше свой вариант предложи, правильный, я посмотрю. :)) ... |
| 21.10.2005, 11:02:09 |
MEMO в DBF
при чем здесь ошибки тебе объясняешь - при реплейсе блок летит вниз ты че зовсем в танке ... |
| 21.10.2005, 11:04:17 |
MEMO в DBF
Ну ты и дятел. Ничего никуда не летит. Баран. Ты видимо начинающий мальчик - аля программистишка с амбициями ) Иди учись, понабирают по объявлениям мля. ... |
| 21.10.2005, 11:06:36 |
MEMO в DBF
alex11100да у тебя-ж длина не меняется - это хорошо ищи блок и строку и переписывай делов то и даже анализ конца блока не нуно делать (ну разве, что на всяк прослучай) или к примеру если у тебя длина блока постоянная, ну и сделать мему файлу постоянную эту длину, чтобы данные не делились на несколько блоков к прим блок 11111 22222 33333 будет длиной 21 байт (15 инфы и 6 байт переводы строк) ну и сделать длину блока при создании табла 21 байтА если как раз пятая строка поделилась между двумя блоками? ;-) ... |
| 21.10.2005, 11:35:26 |
MEMO в DBF
(допустим, что четвертая строчка может быть переменной длины) ... |
| 21.10.2005, 11:37:33 |
MEMO в DBF
to Кусакин У Вас есть код - Getwordnum? А то фокс ругает меня. ... |
| 21.10.2005, 12:01:59 |
MEMO в DBF
изв. тут дятел Кусакин настроение подпортил люблю НЕПОКОБЕЛИМЫХ людей - с ними и спорить не нужно сразу все понятно я думаю стоит как раз подумать над длиной блока т.е. наверное и сделать его максимальной возможной длины если же нет - тогда все будет муторно в конец текущего ссылку на новый и вконец новый все это метить символами-ссылками (там полный напряг) зачем все это??? ты не хочешь чтобы мемо-файл раздувался ??? ... |
| 21.10.2005, 12:05:37 |
MEMO в DBF
Getwordnum есть в старших версиях фокса раньше это было в библиотеках ... |
| 21.10.2005, 12:08:51 |
MEMO в DBF
Можно и так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. То Urri автор(допустим, что четвертая строчка может быть переменной длины) Ну и ради Бога, он же знает что ищет, к тому же есть всегда узнать по MLINE и _MLINE что у него где лежит. Стоит только ими поиграть. ... |
| 21.10.2005, 12:19:12 |
MEMO в DBF
То alex11100 , что касается Вас, сэр, то на такой разговор Вы сами нарвались. Прошу перечитать свои сообщения. На счет непоколебимости, я могу ответить, то же самое : - не люблю фраеров А вы себя именно за него своими нелепыми заявлениями в пренетзии на "звездность" ( я не против нее, но поделикатней нужно быть) и записали. ... |
| 21.10.2005, 12:24:43 |
MEMO в DBF
to Кусакин не могу найти ParsStr для фокса6. И еще, у меня в хелпе нет _MLINE, что это за команда? ... |
| 21.10.2005, 12:26:44 |
MEMO в DBF
так, короче реплейс в мемо файл дописывает блок человек спросил как ему это обойти Вы предлагаете реплейс я не понимаю, что Вы советуете реплейс я еще раз объясняю меняет размер мемо файла ... |
| 21.10.2005, 12:31:26 |
MEMO в DBF
Кусакин, да и рейтинг "просто треп" у Вас более 50 процентов да звезданутость на уровне ... |
| 21.10.2005, 12:33:09 |
MEMO в DBF
Недоходящий Ты что ? Это же самописная функция. Я тебе ее в предыдущем сабже описал :) Посмотри внимательно. А если она недоступна то положи ее в файлик с раширением PRG. А потом засвети "в области видимости" по Код: plaintext ... |
| 21.10.2005, 12:33:38 |
MEMO в DBF
Отдых отдыхом - работа - работой. Вы мне польстили, что посмотрели в пой профиль ... |
| 21.10.2005, 12:34:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593179]: |
159ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 428ms |
