Копировать данные
Народ, как в VFP скопировать данные из одной таблицы в другую, можно даже по полям. Заранее благодарю! ... |
| 27.10.2005, 16:53:52 |
Копировать данные
APPEND FROM SCATTER/GATHER REPLACE UPDATE-SQL ... |
| 27.10.2005, 17:04:17 |
Копировать данные
Прочитай SCATTER и GATHER -удобство можно изменять записи перед записью -недостаток - долго.Работает по 1 записи. Или прочитай APPEND FROM - Добавляет записи в текущую таблицу из другого файла. COPY TO - Создает новый файл на основе содержимого выбранной в данный момент таблицы. и т.д. ... |
| 27.10.2005, 17:05:41 |
Копировать данные
Проще всего через INSERT ... SELECT: Код: plaintext 1. 2. 3. С уважением, Алексей. ... |
| 27.10.2005, 22:13:14 |
Копировать данные
2 Aleksey-K Пробую ваш код, не работает. Говорит что неправильно синтаксис. ... |
| 28.10.2005, 10:52:57 |
Копировать данные
Недоходящий2 Aleksey-K Пробую ваш код, не работает. Говорит что неправильно синтаксис. И правильно говорит... Такой код понимается только в старших версиях Фокса (т.е. в 9 и, возможно, 8). В других версиях надо идти через сканирование курсора/массива... ... |
| 28.10.2005, 11:06:21 |
Копировать данные
copy to array append from array ... |
| 28.10.2005, 11:15:39 |
Копировать данные
Станислав C. Недоходящий2 Aleksey-K Пробую ваш код, не работает. Говорит что неправильно синтаксис. И правильно говорит... Такой код понимается только в старших версиях Фокса (т.е. в 9 и, возможно, 8). В других версиях надо идти через сканирование курсора/массива... Ну так надо сразу сообщать версию VFP С уважением, Алексей. ... |
| 28.10.2005, 11:57:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593167]: |
178ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 487ms |
