Export to EXCEL
Други! Где ляп? Код выгрузки в EXCEL для создания диаграммы fil="C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\Excel.exe" IF FILE("&fil")=.t. iChannel=DDEINITIATE ("EXCEL","System") IF iChannel<0 RUN /N7 &fil iChannel=DDEINITIATE ("EXCEL","System") endif nRow=0 scan nRow=nRow+1 cRow='R'+ALLTRIM(STR(nRow)) cCell1=cRow+"C1" cCell2=cRow+"C2" =DDEPOKE(iChannel,cCell1,ALLTRIM(STR(workers.fio))) =DDEPOKE(iChannel,cCell2,ALLTRIM(STR(workers.wyr))) ENDSCAN =DDEEXECUTE(iChannel,'[SELECT("R1C1:'+cRow+'C2")]') =DDEEXECUTE(iChannel,'[NEW(2,3)]') =DDETERMINATE(iChannel) endif -------------------------------------------- После выполнения появляются сообщения *Удаленные данные недоступны. *Запустить приложение EXCEL.EXE? Потом: *Невозможно запустить EXCEL.EXE. *Программа или ее компоненты испорчены или отсутствуют Потом: *Переменная CROW не найдена После этого EXCEL таки запускается. Пустой. Далее *«Прекратить»-«Продолжить» В чем ошибка? EXCEL – 2003, XP+Sp2, Fox7.0 Сам по себе EXCEL запускается в командном окне по run /n7 &fil ... |
| 28.10.2005, 17:11:07 |
Export to EXCEL
перед nRow=0 iChannel.documents.open(fil) ... |
| 28.10.2005, 17:23:21 |
Export to EXCEL
Недоходящийперед nRow=0 iChannel.documents.open(fil) Все то же + "iChannel е является объектом" ... |
| 28.10.2005, 19:15:36 |
Export to EXCEL
загрузка файла objExcel = CreateObject("Excel.Application") cFileName = "C:\Kartrid\templates\ex1.xlt" objBook = objExcel.WorkBooks.Open(cFileName) ... |
| 28.10.2005, 19:25:29 |
Export to EXCEL
Недоходящийзагрузка файла objExcel = CreateObject("Excel.Application") cFileName = "C:\Kartrid\templates\ex1.xlt" objBook = objExcel.WorkBooks.Open(cFileName) Опаньки! Взял пример из известной книжки - а тут и конь не .... Попробую. Кстати, а значение iChannel=-1 о чем говорит? ... |
| 28.10.2005, 19:55:07 |
Export to EXCEL
Канал связи для обмена данными установить нельзя. ... |
| 28.10.2005, 19:59:41 |
Export to EXCEL
НедоходящийКанал связи для обмена данными установить нельзя. Отлично!.. Один компьютер, одна система... Тогда в чем проблем? ... |
| 28.10.2005, 23:34:48 |
Export to EXCEL
Попробовал с другого бока. objExcelSheet=CREATEOBJECT("Excel.Sheet") objExcelSheet.Application.Visible=.t. objExcelSheet=objExcelSheet.Sheets[1] nRow=0 SCAN nRow=nRow+1 objExcelSheet.Cells(nRow,1).value=wyr_g.fio objExcelSheet.Cells(nRow,2).value=STR(wyr_g.wyr) ENDSCAN objChart=objExcelSheet.ChartObjects.Add(100,100,400,200) objExcelSheet.ChartObjects(1).Chart.chartwizard(objExcelSheet.Range(objExcelSheet.Cells(1,1),objExcelSheet.Cells(nRow,2)),-4100,4,1,0,1,1,"","","","") *** objExcelSheet.ChartObjects(1).Select objExcelSheet.ChartObjects(1).Copy objExcelSheet.application.quit RELEASE objExcelSheet Выдает ошибку в строке ***. А вот тут что не так? ... |
| 29.10.2005, 12:41:01 |
Export to EXCEL
Hi Stind! AERROR() и смотреть что за ошибка произошла (не первый элемент массива конечно :) а там где собственно сообщение от Excel). У меня код отрабатывает без ошибок (естественно что я его заполнил случайными данными по своему разумению - ты же не дал своей таблицы :) Впрочем это и не нужно) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.10.2005, 02:02:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593158]: |
178ms |
30ms |
| others: | 183ms |
| total: | 421ms |
