Подсветка в списке
Можно ли в ListBox реализовать аналог подсветки строк в зависимости от значения строки и если можно то как? ... |
| 31.10.2005, 12:34:18 |
Подсветка в списке
можно св-ва : SelectedItemBackColor, SelectedItemForeColor ... |
| 31.10.2005, 12:56:07 |
Подсветка в списке
Большое спасибо конечно, но мне немного другое. Мне надо аналог DynamicForeColor в гриде но сделать для списка. Вот как это сделать? ... |
| 31.10.2005, 13:12:28 |
Подсветка в списке
itemForeColor ... |
| 31.10.2005, 13:21:14 |
Подсветка в списке
Спасибо но это тоже не то. ... |
| 31.10.2005, 14:07:56 |
Подсветка в списке
Мне надо чтобы дона строка была например красная а другая зеленая в одном списке. ... |
| 31.10.2005, 14:08:50 |
Подсветка в списке
т.е. шахмотный вид? ... |
| 31.10.2005, 14:09:35 |
Подсветка в списке
Вроде того. Цвет определяется значение строки. ... |
| 31.10.2005, 14:12:09 |
Подсветка в списке
ИМХО для ListBox оптимально - использовать картинку (.Picture). Подсветка у меня не получилась. ... |
| 31.10.2005, 15:12:23 |
Подсветка в списке
модешь через for пролистывать каждую введенную запись и через одну менять св-во itemForeColor. Вот и все. ... |
| 31.10.2005, 15:34:04 |
Подсветка в списке
Можно поподробнее насчет этого свойства и как его использовать ... |
| 31.10.2005, 15:45:36 |
Подсветка в списке
Я пробовола, но меняется свойство не для текущего элемента, а для всех ... |
| 31.10.2005, 15:47:27 |
Подсветка в списке
SELECTED TmpCursor SCAN i=i+1 this.List1.AddListItem (print+' '+LEFT(naim,80)+' | '+TRANSFORM(cena),i) IF print='*' this.list1.ItemForeColor=8421631 ELSE this.list1.ItemForeColor=8454016 ENDIF ENDSCAN И в результате цвет всех строк равен последней ... |
| 31.10.2005, 15:57:50 |
Подсветка в списке
Подсветка здесь не катит. Как говорилось раньше можно исп. картинку, В паинте намалювать и вставить. Или используй Grid, но с ним немного хлопотно ... |
| 31.10.2005, 16:32:07 |
Подсветка в списке
опять же с картинкой то же самое она одна на все строки. Делала аналогично. ... |
| 31.10.2005, 17:21:01 |
Подсветка в списке
Ну могу предложить только Grid использовать. Фокс - в графике и графических спецэфектов слаб. Незнаю как в 9. ... |
| 31.10.2005, 17:39:56 |
Подсветка в списке
Спасибо. Но грид применить нельзя из-за встроенной возможности сортировки в списке( ну не хотят пользователи ее решиться ). ... |
| 31.10.2005, 17:43:58 |
Подсветка в списке
Какой сортировки? ... |
| 31.10.2005, 18:03:02 |
Подсветка в списке
Hi Елена! 1) Создать POPUP - для каждого его BAR-а можно задать и шрифт и цвет. Листбокс соответственно привязать к этому меню. 2) Для указания разных картинок для разных элеметнов списка используется синтаксис Form.ListBox.Picture(index) = "some.bmp" пример этого есть в сэмплах - называется Display pictures in a list (ессно что в подразделе Controls\Listbox). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 00:22:40 |
Подсветка в списке
Филатова ЕленаМне надо чтобы дона строка была например красная а другая зеленая в одном списке. Лучше тогда наверно для этого использовать ActiveX - Microsoft Rich Textbox Contol. Он дает возможность раскрашивать без проблем. ... |
| 02.11.2005, 07:04:05 |
Подсветка в списке
Филатова ЕленаСпасибо. Но грид применить нельзя из-за встроенной возможности сортировки в списке( ну не хотят пользователи ее решиться ). Это не проблема для GRIDа. Если нужна просто сортировка, то достаточно источник данных для GRID (таблицы, курсор) отсортировать по нужному полю (полям) или сам источник данных подготовить с сортировкой (SELECT ... FROM ... ORDERR BY). А если нужен поиск по полю, тоже не проблема - , например, перехватываете KeyPress на форме, когда в фокусе GRID, и делаете поиск. Я давно отказался от использования ListBox и имитирую их GRID - и быстрее и надежнее. С уважением, Алексей ... |
| 02.11.2005, 08:37:12 |
Подсветка в списке
Спасибо всем за советы. Просто в программе необходима возможность реализации сортироки руками, то есть двигать строки как надо пользоваетлю. В листбоксе есть встроенный механизм, от которого пользователи категорически не хотят отказываться. Вот и мучаюсь, потому что при этом надо еще и выделять определенные строки как-то. ... |
| 02.11.2005, 10:40:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593140]: |
46ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 347ms |
