Помогите со сводной таблицей в Excel
Кто-нибудь, помогите! Нужно экспортировать таблицу из Foxpro в Excel в виде сводной таблицы.. Может кто-нибудь поделиться , как это делать? очень надо! ... |
| 25.10.2005, 11:55:10 |
Код: plaintext 1. 2. Вот эта самая новая таблица FileExcel.dbf нормально откроется в Excel через пункт меню: Файл - Открыть ... |
| 25.10.2005, 12:01:50 |
спасибо. а это будет сводная таблица? ... |
| 25.10.2005, 12:17:54 |
Да. По умолчанию, команда COPY TO создает именно свободную таблицу. Если необходимо, чтобы созданная таким образом таблица была включена в базу данных, то необходимо использовать дополнительную опцию DATABASE для указания базы данных в которую необходимо включить новую таблицу. ... |
| 25.10.2005, 12:39:13 |
Все получилось..Скопировалось и в екселе открылось! !! Ух, не верится. Только сводной таблицей она не стала.. ... |
| 25.10.2005, 12:46:53 |
LaLaТолько сводной таблицей она не стала.. Какая версия FoxPro? Как определили тот факт, что новая таблица включена в Вашу базу данных, т.е. что возвращает: ?INDBC("FileExcel","TABLE") ... |
| 25.10.2005, 12:56:10 |
FoxPro9/ Бд SQL Server в курсор забиваю данные оттуда. потом сделала то, что вы сказали. Получила файл с даннвми, которые требуются. только это не сводная таблица получилась. ... |
| 25.10.2005, 13:02:08 |
мне нужно просто выгрузить данные в эксель и чтоб они там были в виде сводной таблицы ... |
| 25.10.2005, 13:03:48 |
народ вы определитесь с терминами сводная и СВОБОДНАЯ подготовь сначала данные в темп.дбф, а затем гони их в ексель ... |
| 25.10.2005, 13:05:35 |
Я наверное плохо обьясняю..Но вы уж не ругайтесь. Я совсем еще новичок. В Фоксе я выполняю хранимую процедуру, которая лежит в MS SQL Server. в результате выполнения этой процедуры у меня заполняется таблица на сервере новыми данными. Необходимо предоставить эти данне пользователям екселевским файлом в виде сводной таблицы. И чтоб это делалось автоматически! Проблема экспорта в ексель решилась с помошью ВлдимираМ. Спасибо огромное. а как теперь сделать, чтоб была Pivot Table? ... |
| 25.10.2005, 13:12:33 |
Это очень сложно, народ? ... |
| 25.10.2005, 13:13:45 |
Ну кто-нибудь, HEEEELP! ... |
| 25.10.2005, 13:20:43 |
Теперь понятно, одну буковку "домыслил". Для этого вообще не нужно "прокачивать" данные через FoxPro. Можно создать Pivote Table напрямую в Excel (указать в качестве источника данных MS SQL Server) и сохранить полученный файл как шаблон (файл XLT). А из FoxPro просто открывать нужный шаблон Excel. Дело в том, что Pivote Table - это объект Excel. Значит, создавать его в любом случае придется в Excel. Можно, конечно, заняться программированием на Visual Basic (FoxPro до некоторой степени позволяет это делать в Excel), но слишком уж это муторно. Да и не нужно, по большому счету. Если так уж нужно что-то доформировывать в таблице-источнике непосредственно в FoxPro, то в качестве источника для Pivote Table можно указать временную таблицу, которая будет создана в FoxPro после этой дополнительной обработки. ... |
| 25.10.2005, 13:36:27 |
Из Excel: Отчет сводной таблицы представляет собой интерактивную таблицу, с помощью которой можно быстро объединять и сравнивать большие объемы данных. Можно менять местами строки и столбцы для получения различных итогов по исходным данным, а также показывать подробные данные по нужным областям. В Фоксе я выполняю хранимую процедуру, которая лежит в MS SQL Server. в результате выполнения этой процедуры у меня заполняется таблица на сервере новыми данными . Необходимо предоставить эти данне пользователям екселевским файлом в виде сводной таблицы Если заполняется обычная плоская таблица, то при чем тут сводная таблица в Экселе? Или же тогда надо подготовить в Экселе макет этой самой сводной таблицы, и программно распихивать в него полученные данные. ... |
| 25.10.2005, 13:37:17 |
Hi LaLa! Без проблем: Код для русской версии офиса - иначе диапазон с исходными данными по иному будет назван, и сама сводная таблица тоже... Константы для Excel-я уж как-нить сам отыщи :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 03:34:37 |
Сначала подготов таблицу данных в DBF/ Потом в Exel создавай сводную таблицу, только в ввиде источника возми пункт "Во внешнем источнике данных". Далее иди по мастеру (главное укажи тип и потом путь, куда ты выложил файл DBF) ... |
| 08.11.2005, 11:49:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593116]: |
206ms |
33ms |
| others: | 281ms |
| total: | 554ms |
