Что то с печатью ?
Ситуация следующая, 1. Делается запрос в курсор, все отлично 2. вывожу из курсора в отчет данные, все нормально все прекрасно а вот когда нажимаю на кнопочку печать, то в результате на бумаге пусто, что за глюк такой и как с ним бороться... ???? ... |
| 08.11.2005, 11:13:03 |
Что то с печатью ?
превью алиаз передергивает с курсорами всегда проблема в предпросмотре попробуй если 9-ка использовать репортпревью.апп - проблема исчезнет ... |
| 08.11.2005, 11:20:02 |
Что то с печатью ?
инструмент Visual FoxPro8 блин ничего не получается есть еще идеи ? ... |
| 08.11.2005, 11:48:22 |
Что то с печатью ?
у меня такая проблема была задолбался попробуй по страницам побегать в отчете будет курсор сдергиваться??? (особенно если предпросмотр немодальный) я мучался пол дня потом пришел к выводу, что только свой превьювер или както ДЕ давать ему, или же гнать в офис сразу ... |
| 08.11.2005, 11:54:36 |
Что то с печатью ?
Залезь в Dataenvionment. В событие BeforeOpenTables что-нибудь пропиши. Select CursorName. .InitialSelectedAlias="CursorName". Не пойдет-ставь там Set step on и смотри в отладчике. ... |
| 08.11.2005, 11:58:33 |
Что то с печатью ?
посмотри на фоксклабе там решение было - превьювер для 6 и 8 Ариес написал кажется если понравится он должен решить проблему ... |
| 08.11.2005, 12:03:15 |
Что то с печатью ?
Hi EDima! Перед вызовом отчёта убрать фокус с грида. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 09.11.2005, 01:09:14 |
Что то с печатью ?
ну ничего не получается, если вставить какой либо класс, который выводит на печать то нормально все печатеется, причем сам отчет вызываю из отдельного фавйла как select ляляля from table1 a left join table2 b; on лялялял where ляляля into cursor cur_1 readwrite report form cur_print to printer prompt preview пробовал даже noeject NOCONSOLE TO PRINTER report form cur_print noeject NOCONSOLE TO PRINTER и ничего не получается, хотя получается херня типа такой, например в курсоре всего 2 записи, так он выводит первую запись но аж 8 раз почемуто ??? еслти у кого еще варианты решения этой проблемы ? или мож кто с этим сталкивался более тесно ? ... |
| 09.11.2005, 04:03:50 |
Что то с печатью ?
Это известный баг VFP. Я "увожу" фокус с GRID перед печатью через маленькую формочку без всякких заголовков и контролов, которая создается с помощью: LOCAL loPrint m.loPrint = CREATEOBJECT("Print") m.loPrint.Show() Затем вывод отчета: REPORT FORM .... При выходе из метода печать, объекта (форма ) loPrint сам уничтожается (LOCAL). С уважением, Алексей. ... |
| 09.11.2005, 08:28:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593110]: |
188ms |
60ms |
| others: | 195ms |
| total: | 488ms |
