Прогрессбар
Доброго времени суток. А кто нибудь знает как организовать прогрессбар наподобии того, что появляется при выполнении запроса в программе. ... |
| 09.11.2005, 13:46:07 |
Прогрессбар
Mojesh tak primerno Dovav fornu commandbutton i timer *Click commandbutton napishi :Thisform.timer1.interval = 500 *Timer1.timer napishi: thisform.Container1.Visible = .T. thisform.shape1.Visible = .T. thisform.label1.Visible = .T. FOR i=1 TO 150000 STEP 1 I= I +1 Thisform.Shape1.Width = I* 0.002 thisform.label1.Caption= Str(Thisform.Shape1.Width /3 ,10,0) + " % " ENDFOR thisform.timer1.Interval = 0 Thisform.Release() ... |
| 09.11.2005, 14:28:14 |
Прогрессбар
denis_viktorovichДоброго времени суток. А кто нибудь знает как организовать прогрессбар наподобии того, что появляется при выполнении запроса в программе.Посмотри, может что-то заинтересует. А вообще я собственный класс создал. ... |
| 09.11.2005, 14:36:36 |
Прогрессбар
А зачем лепить собственные контролы, когда есть прекрасный mscomctl active-x компонент, который безглючен и удобен в работе ? ... |
| 09.11.2005, 15:11:16 |
Прогрессбар
фокс с активиксами работает отвратительно лучше свой написать ... |
| 09.11.2005, 15:12:26 |
Прогрессбар
alex11100фокс с активиксами работает отвратительно лучше свой написать Ну конечно. За все годы использования актив иксного прогресс бара ни разу не было никаких косяков. Там и глючить то нечему. ... |
| 09.11.2005, 15:25:06 |
Прогрессбар
напиши контейнер в контейнер сунь активикс и все это в тулбар или класс контейнер полупрозрачный для взлета вместо ваит виндоу да еще штук 5 их взметни и увидишь все прелести ... |
| 09.11.2005, 15:28:14 |
Прогрессбар
или уж тот случай когда клиент перепишет твое приложение на машину где не зарегистрирован активикс ... |
| 09.11.2005, 15:30:40 |
Прогрессбар
если бы фокс работал с активиксами как бейсик вопросов бы не было я только за, но на самом деле от использования активиксов в фоксе одни беды ... |
| 09.11.2005, 15:32:39 |
Прогрессбар
Да у ActiveX есть свои фичи... Например блокировка ActiveX при выводе модального окна поверх него. Но без них неудобно пользователю работать с программой (ну например тот же DateTime Picker а дерево вообще нечем заменить...) А прогрессбар проще сделать свой из нескольких Shape-ов + свой класс. :-) ... |
| 09.11.2005, 15:48:51 |
Прогрессбар
Привет, Андрей! Да неплохо бы если бы мелкософт в фоксе посадил бы свое дерево. Тут недавно побился с ним, так чуть свое рисовать не сел. ... |
| 09.11.2005, 15:56:59 |
Прогрессбар
alex11100напиши контейнер в контейнер сунь активикс и все это в тулбар или класс контейнер полупрозрачный для взлета вместо ваит виндоу да еще штук 5 их взметни и увидишь все прелести Мне никогда в голову не придут такие извращения. Давайте тогда меню попытаемся засунуть в кнопку, кнопку в лэйбл, лэйбл в заголовок формы. Как в сказке про Кащея бессмертного, когда про смерть его разговор пошел. ... |
| 09.11.2005, 16:09:24 |
Прогрессбар
alex11100или уж тот случай когда клиент перепишет твое приложение на машину где не зарегистрирован активикс Вообще-то у профессиональных разработчиков программа должна устанавливаться через setup, где регистрация необходимых компонентов уже предусмотрена (в том числе и рантайм самого фокса). Я тоже могу директорию с виндой скопировать на голый винт, а потом удивляться, почему ничего не работает. ... |
| 09.11.2005, 16:11:16 |
Прогрессбар
alex11100если бы фокс работал с активиксами как бейсик вопросов бы не было я только за, но на самом деле от использования активиксов в фоксе одни беды Я использую в работе только прогрес-бар и тривью, из активиксов. С деревом косяки были конечно, но это преодолимо. Проблем нет. ... |
| 09.11.2005, 16:12:49 |
Прогрессбар
Я извиняюсь ребята, но в коде который приведен выше, показаны три вида прогрессбара. Это не мой. По-моему взят из forum.foxclub. Спасибо им. ... |
| 09.11.2005, 16:16:43 |
Прогрессбар
А я использую родной фоксовый прогрессбар... ... |
| 09.11.2005, 20:16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593099]: |
158ms |
51ms |
| others: | 192ms |
| total: | 440ms |
