Проблема з возвратом строки из библы С++
Есть библиотека написанная на С-ях Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вызов из фокса Код: plaintext 1. Ругается Declare DLL call caused an exception Причем ругает уже на return (s.c_str()); Причем не всегда -> бывает праздник че и возвращает строку. Если перед возвратом запихнуть эту строку в файл sl1->SaveToFile("1.sss"); то файл создается(всегда)... Но общаться через файл незя... Может кто-то может подсказать в чем загвоздка. Очень надо... Заранее сенкс ... |
| 17.11.2005, 22:18:47 |
Всем спасибо... Вопрос снят... Трабла в переобразовании типов... Правильно надь было в библе написать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.11.2005, 23:08:59 |
Hi IgorProgrammer! Попробуй переделать процедуру - чтоб она не возвращала строку как выходное значение, а помещала её в буфер, предоставленный вызывающим (фоксовым кодом) - конечно контролируя размер буфера и если он недостаточен - возвращала код ошибки. В общем посмотри как происходит работа со строками в WinAPI функциях и сделай так-же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.11.2005, 01:54:22 |
Игорь, от вас уж никак не ожидал. Вопросов конечно нет, потому как все это пишеться на С++ билдер. особенно наравиться вот это: extern "C" __declspec(dllexport) char* __export WINAPI _ibedeshka(char * file) Вы сэр, вообще знаетет как привести ее в MS вид для вызова ? Такой вот нескромный вопрос. ... |
| 18.11.2005, 02:26:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593026]: |
168ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
