Большой объем БД на SQL сервере (торможение программ)
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как увеличить скорость работы клиент-серверного приложения. Когда БД на SQL server 2000 были менее 30000 была терпимая скорость работы программы, но когда они разрослись до 40000-80000 стали нереальные тормоза. Это проявляется и при загрузке приложения-клиента, а так же при редактировании. Клиентское приложение работает через один connections (асинхронный) к серверу и их число увеличивать не стоит. Так же каждый RemoteView закачивается полностью клиенту. Неужели мне прийдется перерабатывать структуру программы клиента? Спасибо. ... |
| 18.11.2005, 10:23:34 |
Разумеется придется! И не только клиента :) Идеология Клиент-Сервер предполагает как только можно ограничивать объем данных пересылаемые клиенту. Это как минимум :) С уважением, Алексей ... |
| 18.11.2005, 10:31:56 |
Дело в том, что все пересылаемы данные нужны. ... |
| 18.11.2005, 10:41:57 |
Работа была намного быстрее, когда использовалось много SQL connections, но в этом случае вешался сервер. Первая проблема была, когда я с одним connection закачивал БД не полностью Фетчил только 100 записей. Сразу выдается ошибка, что соединение занято. Так что пришлось закачиват все, может что делаю неправильно? ... |
| 18.11.2005, 10:45:58 |
Если все 80000 записей пересылаются на клиента для просмотра, то надо менять программиста (шутка), а если эти записи нужны для последующей обработки, то перенесите ее на сервер, в хранимую процедуру - для сервера "перелопатить" 80000 строки - это вообще не работа. Разницу Вы сразу почувствуете. С уважением, Алексей. ... |
| 18.11.2005, 10:47:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593022]: |
184ms |
42ms |
| others: | 197ms |
| total: | 471ms |
