создание таблицы на основе Грида
Подскажите, пожалуйста, как можно на основе существующего Грида создать таблицу с данными? ... |
| 18.11.2005, 13:39:04 |
А это как ? Может на основе таблицы -создать грид ? ... |
| 18.11.2005, 13:43:29 |
Нет именно есть заполненный Грид. И надо сделать из него таблицу. В общем распечатать его надо. ... |
| 18.11.2005, 13:45:37 |
Источником данных для GRID что служит ? С уважением, Алексей ... |
| 18.11.2005, 13:52:09 |
Есть таблица в которой каждая запись отвечает за формирование конкретного Грида. А именно есть поле в котором перечисляются controlSource (например: cod;name), есть поле с названиями Header (код;имя), есть поле отвечающее за ширину столбцов и тд. Так вот свойство controlSource бывает сложным (обработка программ). В сформированном гриде получается все красиво. Как можно создать таблицу на основе этого грида, или может на основе исходной таблицы. :) ... |
| 18.11.2005, 14:01:06 |
Вот теперь ясно. В принципе это не сложно. Выбрать имя для таблицы, "пройтись" по коллекции Columns грида и на основе этого прохода составить команду типа CREATE TABLE ... и выполнить ее через &. Затем составить также команду INSERT INTO ... SELECT ... и снова выполнить ее. Остается один тонкий момент - тип данных. В описании GRID у вас есть выращение для вычислении значения столбца. А нет ли там и описания типа данных столбца. Если есть, то нет проблемм,-его и используете при составлении команды CREATE TABLE, если нет, то можно попробовать TYPE() над описанием источника данных колонки. С уважением, Алексей ... |
| 18.11.2005, 14:09:54 |
Спасибо Алексей! Сейчас попробую. ... |
| 18.11.2005, 14:15:54 |
Инструмент для быстрого создания FRX-отчёта в Design-mode из Grid. (VFP 6-8) http://%5D%5B/url]www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=369 или Вывод содержимого Grid в лист Excel. http://] www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=309 ... |
| 18.11.2005, 14:18:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1593017]: |
180ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 481ms |
