Реально создать такой отчет?
Отчет должен содержать 3 таблицы: Организация Филиалы Телефоны Ивыглядеть следующим образом: Организация1 Филиал11 Телефоны: 111111 111112 111113 Филиал12 Телефоны: 111114 Организация2 Филиал21 Телефоны: 222221 Филиал22 Телефоны: 222222 222223 222224 .............. Я сделал отчет с отношением один ко многим по названиям организаций. Возможно ли в нем теперь для каждого филиала вывысти весь список телефонов. Как провести такую группировку в конструкторе отчетов? ... |
| 18.11.2005, 22:41:51 |
Hi genek84! "По нормальному" - сделать запрос, объединяющий все эти 3 таблицы в один курсор (можно сделать из него Local View) в нужном порядке. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Имя_филиала и по Имя_организации. Можно конечно то-же самое и с Relation-ами сделать (перевернув все связи, и выставив главной таблицу "телефоны"), но зачем, если так оно описано выше - проще и понятнее. Если надо чтоб не выводились телефоны для которых злой юзер удалил организацию или филиал - заменяй LEFT JOIN на INNER JOIN и убирай PADR(NVL - т.е. оставь просто имя поля и его новый "алиас" (если имена полей в разных таблицах совпадают - иначе можно не морочиться с AS). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.11.2005, 20:10:29 |
Что такое Local Views, и целесообразно их вообще использовать? Где хранятся эти данные? Или они просто вычисляются из таблиц? У меня несколько таблиц, и у всех отношение 1 ко многим, вот, я их все объединил в Local Views в "большую простыню". Теперь легко создавать запросы к этим данным и строить по ним отчеты. Или лучше создавать курсоры? ... |
| 19.11.2005, 22:39:40 |
Пожайлуста кто-нибудь ответьте? ... |
| 20.11.2005, 21:09:03 |
Hi genek84! На foxclub.ru и читать статьи и FAQ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.11.2005, 01:48:08 |
Local View - по сути, это обычная команда Select-SQL. Плюс некоторые возможности по автоматической настройке как результата этой выборки, так и возможности сбросить измения, сделанные во View в исходные таблицы. Если цель, всего-лишь отображение результата выборки, то лучше использовать прямую команду Select-SQL. ... |
| 22.11.2005, 23:34:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592977]: |
171ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 495ms |
