Вопрос про методы и свойства класса
Добрый день! Создал класс кнопки со всеми мне необходимыми свойствами и методами. Бросил на форму кнопку на основе этого класса. Запускаю форму и допустим свойство кнопки делается Enabled=.F. Мне надо сделать чтобы в зависимости от этого свойства не выполнялись методы класса кнопки. Надеюсь правильно выразился? Спасибо! ... |
| 22.11.2005, 14:40:27 |
IF this.Enabled DODEFAULT() ELSE NODEFAULT ENDIF ... |
| 22.11.2005, 14:44:26 |
Hi Hel!Riser! > NODEFAULT Не нужен - пользовательские методы и так не выполняться, а если это обработчик какого-то события, то вряд-ли стоит бездумно ставить NODEFAULT - представь что это был обработчик LostFocus ;) Да и вообще если это должно быть именно поведение всего класса, а не только экземпляра на этой конкретной форме, то надо этот IF просто в методы класса перенести - без DODEFAULT() конечно - просто тот код что там есть "обернуть" этим if-ом Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 00:40:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592972]: |
| others: | 205ms |
| total: | 271ms |
