Config.FPW не работает
Люди, хелп, уже мучаюсь мучаюсь не понимаю... есть фаил конфиг, лажит в одной папке с ехе файлом. в нем есть строчки DEFAULT=D:\Programming\Новая папка (2)\ PATH=D:\Programming\DATA\ из которых видно расположение основного файла ехе и места где лежит база данных. Ну вот объясните, почему если путь не вложенный то его не видит фокспро и пишет что нету такой базы данных в папке D:\Programming\Новая папка (2)\. как поступить в данной ситуации? кроме того база данных может располагаться в сетевой папке. такое ощущение что файл конфигурации вообще игнорируется, так как титл не изменяется при запуске. В тоже время добавлять в ехешник файл не нужно. Прочитала что возможно стоит добавить в текстовые файлы самого проекта. Подскажите пожалуйста решение? ... |
| 23.11.2005, 01:34:17 |
embossedform.dataenvironment.cursor1 в этом методе ошибка а пишет что не тпросто файла бд ... |
| 23.11.2005, 01:44:59 |
Код: plaintext ... |
| 23.11.2005, 08:18:52 |
все равно не работает. Такое ощущение, что конфиг при запуске ехе не подхватывается. ГГде-то ещё было написано, что нужнопросмотреть заголовок дбф в 16ричном редакторе, и если там абсолютный путь,то указать относительный. Глупый вопрос: какой редактор 16ричный и как посмотреть заголовок дбф? Типо это глюки фокспро. ... |
| 23.11.2005, 09:03:09 |
посматри што вернет SYS(2019) при пуске проги, штоб ощущение конфига было правильным ... |
| 23.11.2005, 09:22:20 |
Огромное спасибо Hel!Riser , наставил на путь истинный. Ну почему если написано создайте текстовый файл и назовите конфиг.фпв не написано и уберите с конца .тхт ? ну вот почему? есть же в фире женщины типо меня, которые подумав об этом, не додумаются это проверить??? вообщем спасибо:) ... |
| 23.11.2005, 14:38:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592964]: |
184ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 488ms |
