Объясните плиз!
вот код кнопки которая удаляет запись из курсора выделенную в гриде: set delete on select rep_vibor_filtr DELETE next 1 in rep_vibor_filtr brow && просматриваю и убеждаюсь что запись удалена! thisform.grid1.refresh далее жму на кнп. создания отчета, вот часть кода: select rep_vibor_filtr brow && второй раз убеждаюсь что записи действительно нет for rep_cntl = 1 to reccount() go rep_cntl rep_otch_zn2 = rep_otch_zn2+ alltrim(rep_vibor_filtr.filtr_admin)+'.and.' && а вот тут она откудато появляеться!!!!! next rep_cntl Откуда она появляеться? если ее небыло! ... |
| 25.11.2005, 12:11:50 |
Объясните плиз!
reccount() дает ко-во ФИЗИЧЕСКИХ записей и не учитывает флаг "удаленная запись", который устанавливатеся на записи при DELETE С уважением, Алексей ... |
| 25.11.2005, 12:30:21 |
Объясните плиз!
И что же в этом случае делать? посоветуйте плиз. ... |
| 25.11.2005, 12:47:58 |
Объясните плиз!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.11.2005, 12:53:05 |
Объясните плиз!
В начале надо еще Код: plaintext ... |
| 25.11.2005, 12:53:52 |
Объясните плиз!
спасибо выручили! ... |
| 25.11.2005, 13:08:13 |
Объясните плиз!
Интересное и в тот же момент необычное явление я обнаружил. В главной форме в методе Инит прописываю использование 2-х таблиц через условие if not used ... на форме специально поставил кнопку которая просто отображает поочередно эти таблицы. запускаю вторую форму из главной и нажимаю кнопку в которой прописан код сохранения и в начале этой кнопки тоже на всякий случай прописан код проверки открытия этих двух таблиц. и вот прикол. вторая форма их не увидела и открыла после открытия фокс говорит сто не может их обнаружить. почему так? разве открытые таблы не остаються в памяти? ... |
| 25.11.2005, 14:20:07 |
Объясните плиз!
DataSession в первой форме может быть в Private? Тогда область данных у каждой формы своя ... |
| 25.11.2005, 14:27:24 |
Объясните плиз!
нет. во всех 1(default) ... |
| 25.11.2005, 14:34:54 |
Объясните плиз!
А первая форма случайно не закрывается ?!? ... |
| 25.11.2005, 15:04:37 |
Объясните плиз!
нет. все остальные модальные. ... |
| 25.11.2005, 15:06:48 |
Объясните плиз!
Недоходящий ... for rep_cntl = 1 to reccount() go rep_cntl rep_otch_zn2 = rep_otch_zn2+ alltrim(rep_vibor_filtr.filtr_admin)+'.and.' next rep_cntl А чем тебя такой перебор не устраивает: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.11.2005, 18:57:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592941]: |
182ms |
40ms |
| others: | 195ms |
| total: | 451ms |
