Помогите начинающуму в FoxPro
Вопрос следующего план Есть готовая форма с двомя формами вода, база даних на SQl server в ней таблица KMS Нужно после вноса информации в первое поле нужно вынять из таблищы второе значение и положить его во второе поле ввода. запрос "select top 1 kmat from kms where naimkm_s = m.naimkm_s" m.naimkm_s - значение первого поля. Результат запроса положить в переменую m.kmat ... |
| 25.11.2005, 17:36:19 |
по яснее пожалуйста вот это "Нужно после вноса информации в первое поле нужно вынять из таблищы второе значение и положить его во второе поле ввода. " ... |
| 25.11.2005, 18:08:27 |
Таблица Поле1 Поле2 1 еее 2 ннн 3 ггг 4 шшш На форме в Edit1 вношу значение "4" в edit2 должно высвитится значение "шшш" (через QSL запрос) ... |
| 25.11.2005, 18:22:35 |
аааааааааа та очень просто пиши так select Поле1 from Таблица where Поле1 = alltrim(thisform.edit1.value) into cursor tt thisform.edit2.value = tt.Поле1 that all ... |
| 25.11.2005, 18:27:43 |
ошибся select Поле2 from Таблица where Поле1 = alltrim(thisform.edit1.value) into cursor tt ... |
| 25.11.2005, 18:29:09 |
и тут ошибся thisform.edit2.value = tt.Поле2 ... |
| 25.11.2005, 18:29:36 |
Открылось диалоговое окно для открития файла И что с ним делать. ... |
| 25.11.2005, 18:33:26 |
ну ты эта хоть бы перед селектом поставил if not use ('имя_таблы') use имя_таблы endif ... |
| 25.11.2005, 18:44:37 |
Недоходящийну ты эта хоть бы перед селектом поставил if not use ('имя_таблы') use имя_таблы endif Таблица на сервере какой я ей путь укажу, его в принципе нет ... |
| 25.11.2005, 18:50:58 |
на SQL сервере ... |
| 25.11.2005, 18:51:52 |
ну вставь в запрос этот селект ... |
| 25.11.2005, 18:56:22 |
Правильно ли я понимаю =sqlexec() - Выролнение запроса не SQL сервере = sqlexec([select kmat from kms where naimkm_s = ']+alltrim(m.naimkm_s)+['],tt) tt - консоль куда возвращается значение. а потом m.kmat = tt.kmat ... |
| 25.11.2005, 19:05:18 |
Надо ли курсор обявлять как переменую???? ... |
| 25.11.2005, 19:10:02 |
угу ... |
| 25.11.2005, 19:11:42 |
неа ... |
| 25.11.2005, 19:12:31 |
Недоходящийугу В смысле надо обявлять как переменую или правильно я написал через sqlexec ... |
| 25.11.2005, 19:13:24 |
ненадо объявлять ... |
| 25.11.2005, 19:15:11 |
Pavel MandrenkoПравильно ли я понимаю =sqlexec() - Выролнение запроса не SQL сервере = sqlexec([select kmat from kms where naimkm_s = ']+alltrim(m.naimkm_s)+['],tt) tt - консоль куда возвращается значение. а потом m.kmat = tt.kmat при выполнении даного кода закидаєт слудюющую вещь (variable 'tt' is not found) ... |
| 25.11.2005, 19:15:38 |
курсор в ковычки возьми. и вообще ты хелп читал? там есть полный пример ... |
| 25.11.2005, 19:20:48 |
Hi Pavel! SQLEXEC() возвращает данные в курсор, иго имя можно задать 3-м параметром (т.к. это ИМЯ, то оно должно быть в кавычках. Вот если бы само имя было в переменной tt, то нужно было бы без кавычек). Вообще советую почитать статьи Владимира Максимова для начинающих на foxclub.ru - в частности что такое курсор. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 26.11.2005, 02:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592929]: |
186ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 457ms |
