Файл не надо качать
&& Хранимая процедура в базе данных IB сервера CREATE PROCEDURE NEW_PROBA ( X1 INTEGER, Y1 INTEGER, Z1 INTEGER) RETURNS ( XYZ INTEGER) AS begin if (X1 > Y1) then Z1 = X1 - Y1; else Z1 = Y1 + X1; XYZ=Z1; end ///////////////////////////////////////// && Программа в VFP LOCAL X1, Y1, Z1 X1=350 Y1=250 Z1=0 =SQLPREPARE(gnConnHandle, 'EXECUTE PROCEDURE NEW_PROBA (?X1,?Y1,?@Z1)') =SQLEXEC(gnConnHandle, 'EXECUTE PROCEDURE NEW_PROBA (?X1,?Y1,?@Z1)') Результат выполнения SQLPREPARE и SQLEXEC возвращает 1, т.е. успешно, но Z1 (или XYZ) равно 0, хотя в данном конкретном случае долно равнятся 100 Помогите разобраться. ... |
| 26.11.2005, 12:58 |
Файл не надо качать
Hi Mike222! А чего-то типа OUT или OUTPUT около третьего параметра в самой ХП писать не нужно??? Проконсультируйся с мануалом по IB - как там оформляются OUTPUT (возвращаемые) параметры. Ну а собственно результат выполнения функции (тот что "внутри" назван XYZ) ты нигде и не принимаешь - так что ничего удивительного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592919]: |
172ms |
| others: | 196ms |
| total: | 429ms |
