Вопрос.
День добрый. Не в курсе ли кто, такого вопроса. Имется проект на VFP 7. Хотелось бы сделать его более "тонким", желательно работающим через вэб интерфейс. Цель- перенести большую часть нагрузки на сервер. Вместе с тем переводить вообще всю логику на MS SQL довольно напряжно(можно, но долго некоторые вещи делать, включая то, что задача работает с очень разнородными данными и логика не самая простая). Есть ли соображения как можно переделать задачу. Вроде когда то слышал что можно куски кода на VFP включать в программы на языках семейства VS .Net. ... |
| 28.11.2005, 11:53:20 |
Вопрос.
Hi denis_viktorovich! Выделить собственно код работы с данными в отдельные классы (никак не связанные с интерфейсом!). Указать что эти классы OLEPUBLIC. Скомпилировать в виде MTDLL - затем разместить как компоненту в COM+ приложении, и даже можно поместить под управление IIS, сделав из них WebService. К COM+ компонентам (как впрочем и к просто COM компонентам - но без возможности запуска на разных компах) в NET можно сделать Interop и с грехом по полам заставить работать совместно (к сожалению создаваемые мастером в NET Interop-ы часто оказываются кривыми :( ). с WebService чуть получше - главное основывать взаимодействие на простых форматах - например на String-ах, в которые VFP компонента будет помещать XML с данными. "Куски кода" никуда поместить не получится. Это совершенно разные среды с разной идеологией работы с данными. Использование VFP Toolkit for Net никоим образом не поможет в переносе существующего кода - и IMHO только затруднит процесс полного переписывания системы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 01:16:41 |
Вопрос.
Спасибо за ответ. А работу с данными придется пересматривать? Логика в основном в основном находится в программах (prg). Работа с данными гдето через курсоры, гдето через таблицы. Т.е. я может торможу, но не совсем себе представляю как в таком виде должно работать чтото типа: use ./data/t6.dbf in 0 append from ./data/t6_1.dbf Придется работать только с курсорами? ... |
| 29.11.2005, 07:08:22 |
Вопрос.
Hi denis_viktorovich! > А работу с данными придется пересматривать? В простом случае нет. Придётся добавлять код который будет "передавать" данные (в т.ч. и результаты работы твоих расчётных методов) из среднего слоя на клиент (через XML например). > Логика в основном в основном находится в программах (prg). Из метода класса можно вызывать процедуры без проблем. Т.е. метод класса для тебя это "ворота" к бизнес логике, которая может оставаться и в prg. Хотя конечно проверить всё, и настроить правильную систему возврата возникающих при работе программы ошибок на клиента всё-же придётся. > Работа с данными гдето через курсоры, гдето через таблицы. Это не важно - если система рассчитана на многопользовательсукую работу, то с этим вопросов не будет. Конечно если система пользует какие-то "фиксированные имена" для временных таблиц (т.е. скажем всегда создаёт C:\temp\MyTemp.dbf) или другие нехорошие приёмы и соответственно работа 2-х экземпляров программы на одном компьютере невозможна в принципе без переделки - тогда конечно ой. > Т.е. я может торможу, но не совсем себе представляю как в таком виде > должно работать чтото типа: Нормально будет работать. Если по уму сделано и этот код не мешает своим же копиям, работающим параллельно. > Придется работать только с курсорами? Нет. Главное помнить всегда что ты не один работаешь, и что параллельно может ещё 10 экземпляров того-же самого кода исполняться - значит разводи temp таблицы по именам или даже по разным подкаталогам в %temp% не забывай что сервис может работать не с теми же правами как и интерактивный пользователь (т.е. может не иметь доступа к сетевым дискам например - хотя это всё настраивается), что сервис не может иметь UserInterface - т.е. всевозможные MESSAGEBOX(), WAIT WINDOW, GETFILE(), формы (к сожалению и вывод отчётов на печать или в файл через REPORT FORM также невозможен на сервере) и прочую подобную "визуальщину" надо устранить как класс... Т.е. уносить на уровень клиента - на сервере оставив лишь невизуальную обработку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 03:10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592908]: |
56ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 398ms |
