FoxPro6 и FoxPro8, таблицы
При открытии таблицы, созданой в 6 версии, в 8 версии возникает ошибка: Table ".dbf" has become corrupted. The table will need to be repaired before using again. После этого в 6 версии открывается нормально. В чем может быть проблема и где можно взять repair utility? ... |
| 29.11.2005, 12:31:15 |
VicBogdanПри открытии таблицы, созданой в 6 версии, в 8 версии возникает ошибка: Table ".dbf" has become corrupted. The table will need to be repaired before using again. После этого в 6 версии открывается нормально. В чем может быть проблема и где можно взять repair utility? М.б. в VFP60 эта табличка принадлежала БД, после ты просто скопировал ее в другой каталог и пробуешь открыть ее в VFP80 ??? Если это так, то сначала надо скопировать всю БД и ее открывать в VFP80. ... |
| 29.11.2005, 13:07:34 |
Я открываю проект целиком, соответственно открывается и база данных ... |
| 29.11.2005, 13:22:46 |
Таблица из 6-ки спокойно открываются в Fox 8 (формат не изменился). Похоже, что файл таблицы просто испортился. ... |
| 29.11.2005, 13:31:43 |
Но в шестерке оп после этого открывается нормально ... |
| 29.11.2005, 13:41:16 |
Если у тебя свободная таблица, попробуй установить настройку Set TableValidate To 0 в 8 версии и снова попытайся открыть этот дбф. ... |
| 29.11.2005, 13:45:33 |
Спасибо, все открывается ... |
| 29.11.2005, 14:19:45 |
| 29.11.2005, 14:24:00 |
Hi VicBogdan! 6-rf не контролирует целого ряда "проблем" в dbf-ах. Т.е. ошибка всё-же имеет место быть - просто 6-ка её не замечает. Поскольку ошибка несущественная (раз уж фокс открывает таблицу а не падает по c005) то скорее всего надо просто поправить счётчик записей в заголовке dbf-а, и возможно в самом конце dbf-а "выровнять" длинну файла по границе записи - т.е. добавить или убрать несколько байт. Т.к. структура dbf-а подробно описана в хелпе, то имея под руками любой шестнадцатеричный редактор (подойдёт и фоксовый hexedit.app из папки tools) и калькулятор можно за пару минут всё исправить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 03:11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592904]: |
196ms |
55ms |
| others: | 241ms |
| total: | 545ms |
