Срочно помогите!!
На форме грид. прорисован и добавлено в него два столбца. Контролл соурс у него курсор с думя полями. если курсор пустой то видно только белый прямоугольник, если заполненный, то вместо названий столбцов которые я прописал вручную вижу название полей курсора. как это все устранить???? чтоб в любом случае был виден интерфейс грида как я его задам. ... |
| 28.11.2005, 12:25:01 |
Срочно помогите!!
сенкс. все заработало! ... |
| 28.11.2005, 12:52:38 |
Срочно помогите!!
а как в гриде после его заполнения сдвинуть записи вверх? а то когда видно 10 строк грида и после ввода 3-х строк. видна только последняя, а до остальных нужно прокрутить прокрутку. ниудобно как-то выходит. ... |
| 28.11.2005, 13:01:25 |
Срочно помогите!!
Go top Grid.Refresh() ... |
| 28.11.2005, 16:29:51 |
Срочно помогите!!
есть еще одна проблема. для грида все перечисленные выше команды стоят все , но когда я создаю по новой курсор для грида, то внешний вид грида сбиваеться и не возращаеться в прежнее состояние. ... |
| 28.11.2005, 18:51:16 |
Срочно помогите!!
Недоходящийесть еще одна проблема. для грида все перечисленные выше команды стоят все , но когда я создаю по новой курсор для грида, то внешний вид грида сбиваеться и не возращаеться в прежнее состояние. имя курсора тоже? создаете через requery() ? ... |
| 28.11.2005, 21:41:09 |
Срочно помогите!!
Hi Недоходящий! И СНОВА читать там: http://forum.foxclub.ru/read.php?f=32&i=39&t=15 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.11.2005, 01:16:50 |
Срочно помогите!!
Читал, делал. ничего. пробывал это thisform.GridRefreshing = .T. && сообщить, что данные будут обновляться ... выполнить обновление данных thisform.Grid.RecordSource = thisform.Grid.RecordSource thisform.Refresh && или grid.refresh DOEVENTS && если нужно - просто протестируйте без этого && после этого момента грид перестает запускать перестройку thisform.GridRefreshing = .F. В событии BeforeRowColChange грида такой код: if PEMStatus(thisform,"GridRefreshing",5) AND thisform.GridRefreshing nodefault && отменить перестройку на протяжении обновления данных return endif тоже ничего. ругаеться по поводу Refreshing. ... |
| 29.11.2005, 10:46:44 |
Срочно помогите!!
Hi Недоходящий! Блин, ну написано же всё абсолютно чётко! Откуда ты берёшь всякую муть, которую к тому же и не понимаешь!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 30.11.2005, 03:10:56 |
Срочно помогите!!
вот это у меня работать не хочет ThisForm.Grid.Column1.ControlSource = "MyAlias.Field1" ... |
| 30.11.2005, 10:23:43 |
Срочно помогите!!
Недоходящийвот это у меня работать не хочет ThisForm.Grid.Column1.ControlSource = "MyAlias.Field1" А что говорит VFP ? Что не работает ? С уважением, Алексей. ... |
| 30.11.2005, 10:32:52 |
Срочно помогите!!
говорит что такого св-ва ControlSource нет. ... |
| 30.11.2005, 10:44:43 |
Срочно помогите!!
еще вопросик. мне нужно в переменную занести максимальное число из поля. т.е. в поле 1,2,3,5,6 и мне надо чтоб в переменную занеслось 6 ... |
| 30.11.2005, 10:47:42 |
Срочно помогите!!
Если числа записаны в строку Код: plaintext 1. Если как и положено, в столбик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.11.2005, 11:50:55 |
Срочно помогите!!
да,да. то-что нужно. и еще есть два двухмерных массива, как их просто соеденить в один 4-ех мерный? ... |
| 30.11.2005, 12:22:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592898]: |
166ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 415ms |
