Разрыв страницы
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в экселе вставить разрыв страницы. Как эту команду написать на VFP? ... |
| 30.11.2005, 14:41:47 |
Разрыв страницы
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Разрыв строки в 10-ой строчке. ... |
| 30.11.2005, 14:55:40 |
Разрыв страницы
Конечно же не "разрыв строки", а "разрыв страницы" :) ... |
| 30.11.2005, 14:57:30 |
Разрыв страницы
А если не привязываться к номеру строки. Не всегда известен номер строки, известно после какой команды необходимо вставить разрыв страницы. Формирование отчета происходит на основе HTM файла. ... |
| 30.11.2005, 15:01:04 |
Разрыв страницы
авторизвестно после какой команды необходимо вставить разрыв страницы И вы не имеете контроля в какой строке Экселя находитесь в данный момент. ... |
| 30.11.2005, 15:04:59 |
Разрыв страницы
И вы не имеете контроля в какой строке Экселя находитесь в данный момент. [/quot] Нет. Номер строки в готовом отчете меняется в зависимости от данных. Конкретно номер строки мне неизвестен. ... |
| 30.11.2005, 15:08:49 |
Разрыв страницы
ИрычИ вы не имеете контроля в какой строке Экселя находитесь в данный момент. Нет. Номер строки в готовом отчете меняется в зависимости от данных. Конкретно номер строки мне неизвестен.[/quot] Если вы приведёте код формирования отчета, то думаю, что смогу вас разубедить в этом. ... |
| 30.11.2005, 15:15:11 |
Разрыв страницы
Если вы приведёте код формирования отчета, то думаю, что смогу вас разубедить в этом.[/quot] Дело в том что у меня нет кода формировани отчета как такогого. Есть шаблон HTM файл на основе которго формируется отчет. И если в нем поставить разрыв страницы экселевским способом, то все равно идет привязка к конкретному номеру строки. ... |
| 30.11.2005, 15:22:27 |
Разрыв страницы
Но в уже сформированном отчете есть признаки на которые вы ориентируетесь при расстановке разрывов страниц. ... |
| 30.11.2005, 15:28:31 |
Разрыв страницы
AleksMedНо в уже сформированном отчете есть признаки на которые вы ориентируетесь при расстановке разрывов страниц. Мне необходимо изменить шаблон HTM, а не обрабатывать сформированный отчет. Наверняка есть что-то типа команды CTRL+ENTER, как в Word, только для работы в XLS. В XLS эта команда не работает :( ... |
| 30.11.2005, 15:34:56 |
Разрыв страницы
| 30.11.2005, 15:36:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592895]: |
37ms |
62ms |
| others: | 235ms |
| total: | 389ms |
