grid - не пролистываются записи
Здравствуйте!!! Есть на форме Grid, в котором отображаются записи таблицы. Ставлю курсор в ячейку, нажимаю Page UP, записи пролистываются, но вот после второго нажатия записи не пролистываются, или вообще возвращается в предыдущее положение, т.е. такое ощущение что зацикливаются. То же самое явление наблюдается при перемещении по записям в гриде с помощью кливиатуры. Если мышью менять положения полосы прокрутки - то можно просмотреть все записи. С чем данное явление может быть связано? ... |
| 30.11.2005, 09:56:02 |
если у таблицы есть активный индекс, возможно он порушен ... |
| 30.11.2005, 09:58:15 |
А может там при перелистывании что-нибудь запускается ? ... |
| 30.11.2005, 11:40:18 |
Насчёт индексов - хорошая идея! Я стал открывать таблицы следующим образом: USE db_path+"vk_klie" ALIAS klie IN 0 SELECT klie INDEX ON NAME TAG ind_name SET ORDER to tag ind_name Но проблема не исчезла. При использовании клавиатуры при передвижению по записям в гриде - записи циклятся! ... |
| 30.11.2005, 14:50:39 |
Событие никакое не срабатывает? ... |
| 30.11.2005, 15:54:02 |
Нет, событий нет никаких!! ... |
| 30.11.2005, 16:41:47 |
Убей физически все индексніе файлі, связаніе с єтой таблицей и смотри. Еще - открой в Browse полистай. Обычно такие проблемы связаны с порчей индекса, но вроде раз сталкивался с чемто подобным - решил физическим убиением индексов и копирывание таблицы в новый файл - чтото там конкретно загнулось. Но что так и не понял ... |
| 30.11.2005, 17:10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592894]: |
187ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 465ms |
