Обьединение баз в одну
Есть 54 dbfки нужно слить в одну, в табличке 4 столбца, народ помогите написать программку, плиз, я начинающий. Пользуюсь Visio FoxPro 8 очень надо, на работе засада ... |
| 30.11.2005, 14:28:47 |
Если формат таблиц одинаковый, то самое простое так :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.11.2005, 14:45:09 |
Алексей, непонятки: TableSrc - это исходные таблицы? TablDest - это куда пишем? (...) - а тут что? я только начинаю. ... |
| 30.11.2005, 15:02:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.11.2005, 15:07:30 |
(....) - перечисление полей таблицы: Код: plaintext 1. 2. FledD2 - название второго поля таблицы - приемника, и так далее.... FledS1 - название первого поля первой таблицы - источника, FledS2 - название первого поля первой таблицы - источника, и так далее.... Типы соответствующих полей (первое из TablDest с первым из TableSrc1 и так далее) должны быть совместимого типа С уважением, Алексей ... |
| 30.11.2005, 15:16:18 |
он ругается на первую строчку UNION ALL гооврит не коректная ... |
| 30.11.2005, 15:28:49 |
Dima_ADMinон ругается на первую строчку UNION ALL гооврит не коректная А какая версия VFP ? С уважением, Алексей ... |
| 30.11.2005, 15:29:30 |
Виноват, версию вы привели (VFP 8.0). Приведите ваш код команды. С уважением, Алексей ... |
| 30.11.2005, 15:30:47 |
set defa to c:\DATA INSERT INTO itog.dbf (NPOR, LIC_S, GR, FAM); SELECT NPOR, LIC_S, GR, FAM FROM 115.DBF; union all; SELECT NPOR, LIC_S, GR, FAM FROM 116.dbf если лить в память то не ругается, а если в базу до ругается ... |
| 30.11.2005, 15:38:21 |
Таблицу назначения откройте командой USE ... IN 0 А команде INSERT INTO ... не надо ставить расширение (DBF): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 30.11.2005, 15:49:38 |
всеравно ругается, в буфер грузит, а в базу нет ... |
| 30.11.2005, 15:59:28 |
он пишет command contanins unrecognized phrase/keyword ... |
| 30.11.2005, 16:01:44 |
Сам запрос без INSERT INTO проходит? Задокументируйте строку с INSERT INTO .... и выполните только SELECT .... Что получилось ? С уважением, Алексей ... |
| 30.11.2005, 16:01:55 |
set defa to c:\DATA USE itog IN 0 SELECT itog *INSERT INTO itog (NPOR, LIC_S, GR, FAM) SELECT NPOR, LIC_S, GR, FAM FROM 115; UNION ALL; SELECT NPOR, LIC_S, GR, FAM FROM 116 вот так работает выдает табличку, а сели раскоментировать то ругается ... |
| 30.11.2005, 16:05:41 |
Да, все правильно UNION в INSERT INTO... появился только с VFP 9.0 Извините, что морочил вам голову, но это вариант не пройдет :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С уважением, Алексей ... |
| 30.11.2005, 16:12:56 |
И ЧО ДЕЛАТЬ ... |
| 30.11.2005, 16:24:45 |
Еще разок :) AleksMed Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.11.2005, 16:25:57 |
ЭТО НЕ КАТИТ 8 НА union РУГАЕТСЯ ... |
| 30.11.2005, 16:30:28 |
8-ки у меня нету. На 7-ке работает. Напиши как ругается или поставь перед селектом совместимость с ранними версиями. А еще есть ограничение на количество UNION ... |
| 30.11.2005, 16:33:47 |
AleksMed8-ки у меня нету. На 7-ке работает. Напиши как ругается или поставь перед селектом совместимость с ранними версиями. А еще есть ограничение на количество UNION С 5 UNION ЗАРАБОТАЛО, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, ТЕПЕРЬ ЕСЛИ ЧТО БУДУ ОБРАЩАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ЭТОТ ФОРУМ. еЩЕ РАЗ СПАСИБО ВСЕМ ... |
| 30.11.2005, 16:42:05 |
Hi Dima_ADMin! Помоему если структуры одинаковы, то проще всего тривиальным APPEND FROM ... слить в одну таблицу и всё. Причем можно сделать в программе ADIR() и потом цикл по строкам массива - чтоб фокс сам вынул имена всех DBF-ов (по шаблону например) и их все в один новый dbf слил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.12.2005, 01:23:39 |
AleksMed8-ки у меня нету. На 7-ке работает. Напиши как ругается или поставь перед селектом совместимость с ранними версиями. А еще есть ограничение на количество UNION Дело не в этом, это две разные команды INSERT NTO TablDest ... SELECT и SELECT .. INTO TABLE TablDest... В первом варианте таблица TablDest должна существовать ДО команды, а во втором она будет создана заново и все данные старые будут УДАЛЕНЫ при выполнении этой команды. С уважением, Алексей. ... |
| 01.12.2005, 08:33:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592885]: |
174ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 432ms |
