Список ТБД
Каким образом можно получить список таблиц входящих в базу данных и открыть их в цикле? ... |
| 05.12.2005, 20:47:29 |
Список ТБД
Глянь внутрь DBC - там все увидишь! ... |
| 05.12.2005, 22:24:57 |
Список ТБД
Я смотрел, но проблема в том что dbf-файлы лежат не в одной папке dbc-файлом. А в dbc путей к ним нет. ... |
| 05.12.2005, 23:16:40 |
Список ТБД
bob_jЯ смотрел... Плохо смотрел... Глянь в "Property"! ... |
| 05.12.2005, 23:31:11 |
Список ТБД
К сожалению я с Фоксом на очень большое "Вы". Каким образом можно извлечь инфу из МЕМО поля? ... |
| 06.12.2005, 00:37:19 |
Список ТБД
авторКаким образом можно получить список таблиц входящих в базу данных и открыть их в цикле? Функция ADBOBJECTS( ) авторК сожалению я с Фоксом на очень большое "Вы". Каким образом можно извлечь инфу из МЕМО поля? Вручную: двойной клик мышью или Ctrl-Home. Если поле выклядит как "Memo", то там что-то есть, если "memo" (с маленькой), то данное поле пустое. Программно: как обычно x = Table.MemoField ... |
| 06.12.2005, 00:56:49 |
Список ТБД
Открыл глянул. Да путь есть, но справа и слева от него еще какие-то квадратики причем для каждой таблицы их число разное. Что это такое и как можно получить из этой каши конкретную строку с путем? ... |
| 06.12.2005, 18:36:44 |
Список ТБД
Тебе, в общем-то, путь к таблицам и не нужен и в мемо-поля лезть ни к чему. Нужен только путь к DBC. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.12.2005, 19:21:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592855]: |
192ms |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 525ms |
