Перекодировка
Как перекодировать таблицу в Window 1251 из Dos кодировки без перевода таблицы в строку и обратно. ... |
| 07.12.2005, 15:39:50 |
Перекодировка
А смысл? Она и так будет нормально читаться безо всяких перекодировок, если у нее проставлен признак кодовой страницы. ?CPDBF() - должно вернуть значение отличное от нуля. Если это не так, то используй программу из поставки FoxPro с именем cpzero.prg для явной установки этого признака. Примерно так: Код: plaintext ... |
| 07.12.2005, 15:43:54 |
Перекодировка
Hi air1! COPY TO NewTable AS 866 - возможно с добавлением опции TYPE FOX2X ибя я не вижу никакого практического смысла в VFP таблице с 866 кодировкой, тогда как FPD таблица с такой кодировкой может требоваться каким-то программам - например Excel только такие dbf таблицы понимает "напрямую". Конечно если именно САМУ ТАБЛИЦУ надо перевести, и при этом изначально таблица имеет корректный байт кодовой страницы (т.е. при её просмотре из фокса всё в порядке). cpzero не занимается перекодировкой - эта утилита только изменяет байт-признак кодовой страницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.12.2005, 03:49:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592816]: |
179ms |
27ms |
| others: | 264ms |
| total: | 505ms |
