Ошибка
У меня такая проблема при удалении записи пишет ошибку File must be opened exclusive как с этим бороться?Вот код кнопки удаления: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 15.12.2005, 16:48 |
Ошибка
Закоментируй все Код: plaintext ... |
| 15.12.2005, 17:00 |
Ошибка
команду PACK можно выдавать только в EXCLU режиме. Наводящий вопрос - с какой целью пакуется таблица? ... |
| 15.12.2005, 17:01 |
Ошибка
Дак как этот эксклюзив режим включить чтоб работало? ... |
| 15.12.2005, 17:07 |
Ошибка
в сети забудь про pack reindex zap и другим расскажи ... |
| 15.12.2005, 17:09 |
Ошибка
Включит очень просто 1. SET EXCLU ON - все таблицы будут открываться в монопольном режиме 2. USE MyTable IN 0 EXCLU - конкретная таблица откроется в монопольном режиме Только с использованием таких команд нельзя создать сетевое приложение. ... |
| 15.12.2005, 17:10 |
Ошибка
Действительно, открывая ВСЮ таблицу эксклюзивно, трудно написать сетевое приложение. Но ведь вы работаете по записям, что мешает блокировать ЗАПИСЬ ? Командой LOCK. Пример кода прилагается. scan while tn=tab_n if lock() repl sum_o with sum_o(k),kvo with t_kvo unlock endif endscan Замечание : DELE FOR и аналогичные команды в данном случае неприменимы. Удалять надо тоже по записям. ... |
| 15.12.2005, 17:29 |
Ошибка
Hi Ledi_Di! В данном члучае ручная блокировка совершенно бесполезна. при выполнении команду REPLACE фокс и так выполнит (неявную) блокировку, и разблокировку изменяемой записи (если Replace меняет только в одной записи! иначе будет неявный FLOCK()). Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.12.2005, 02:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592766]: |
340ms |
23ms |
| others: | 220ms |
| total: | 614ms |
