Обработка ошибки при совпадении индекса
Леди и джентльмены! Помогите решить простой вопрос, который неожиданно появился передо мной. Пример: В tab1 кандидат-индекс (cFio+nGod+cAdres). Новые записи в таблицу добавляются через INSERT. Если проходит дубляж в индексе, происходит обработка ошибки (здесь на топике разъяснили мне когда-то), записи не происходит: Error event Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Благодарю ... |
| 20.12.2005, 19:57:30 |
Извините, спешила, написала не так: Error event Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.12.2005, 20:00:13 |
Hi Лисонька! Надо буферизацию использовать и в случае ошибки откат. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.12.2005, 02:41:30 |
Igor KorolyovНадо буферизацию использовать и в случае ошибки откат. Так, почитала Help, попробовала поэксперементировать. Скажите, правильно ли я разобралась. В DE в таблице, в которой происходит редактирование записи, в BufferMode я выставила значение 2. Откат у меня происходит, если только я использую ТABLEREVERT в событии ошибки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Благодарю ... |
| 21.12.2005, 22:17:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592732]: |
177ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 461ms |
