Сдаюсь, подскажите!
Есть массив и таблица с одинаковой структурой. Надо перелить данные из массива в таблицу. Использую:APPEND FROM ARRAY Массив создается в цикле и на каждом шаге цикла выполняется SQLEXEC( ), который возвращает результат в курсор. Так вот после выполнения SQLEXEC( ) данные из созданного и заполненного массива(!!!) не попадают в таблицу! А почему не понимаю. Если не выполнять SQLEXEC( ), то данные попадают ... |
| 23.11.2005, 17:55 |
Сдаюсь, подскажите!
объясни по подробнее. по поводу sqlexec(). зачем он там нужен? ... |
| 23.11.2005, 18:14 |
Сдаюсь, подскажите!
SQLEXEC - посылает SQL-запрос к базе , а результатом этого запроса я заполняю массив ... |
| 23.11.2005, 18:16 |
Сдаюсь, подскажите!
давай код. Так не совсем понимаю чего ты хочешь. ... |
| 23.11.2005, 18:53 |
Сдаюсь, подскажите!
Hi Недоходящий! Вот!!! Теперь ты понимаешь как "легко" отвечать на вопрос, когда совершенно непонятно что там происходит у вопрошающего :) Из какого курсора, в какой массив, как и что переливается, при чём тут таблица и как она связана со всеми этими курсорами, массивами и удалённым источником данных... Зачем тут вообще массив, а заодно и версию фокса узнать не помешало бы... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 02:52 |
Сдаюсь, подскажите!
Привет ) Код программы такой: M=4 N=10 for j=1 to M Main3(j,1)=alltrim(a_org(j,1)) kod_org=a_org(j,2) for i=2 to N kmat_=alltrim(a_pryaniki(i-1,2)) = usql_exec([select sum(dms.kol)from dms left join org on (org.org=dms.org) ]+; [ where kdmt='ZAYV' and kmat=?kmat_ and org.org=?kod_org and ddm=?data_f ]+; [ group by dms.kmat ],'kol_v','/TRANSDATE:* /TRANSNULL:*') select * from kol_v into array kol_vo Main3(j,i)= kol_vo(1,1) endfor endfor APPEND FROM ARRAY Main3 ... |
| 24.11.2005, 08:43 |
Сдаюсь, подскажите!
Не плохо для большей ясности написать SELECT mySupperTable перед APPEND FROM ARRAY Main3 ... |
| 24.11.2005, 10:44 |
Сдаюсь, подскажите!
фигня какая-то. Чё такое usql_exec([ и почему нельзя просто select куда вставлять APPEND FROM dbf(kol_v) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 10:46 |
Сдаюсь, подскажите!
Это точно AlexAB! to OisO Давай по другому, так как неопнятно в твоем коде "usql_exec" и нетолько. Зачем оно? Изложи по номерам что должна твоя прога делать. т.е. по действиям. ... |
| 24.11.2005, 10:47 |
Сдаюсь, подскажите!
Спасибо большое за помощь! и правда надо было всего лишь написать select MySyperTable :)) ... |
| 24.11.2005, 10:59 |
Сдаюсь, подскажите!
и не надо предварительно в массив загонять, можно вставлять из курсора append from (dbf(имякурсора)) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.11.2005, 11:02 |
Сдаюсь, подскажите!
Дорогой товарищ ОисО (большое инкогнито!)... я просто плачу :D Что, родимое IT-Предприятие? :D :D :D А чего такие шифры-то - ни города, ни имени? ;) Хотите, угадаю? Или-или: ЗАО "Житомирские ласощи" г.Житомир Кондитерская фабрика “Вита-Украина” г.Киев Кондитерская фабрика “Свитязь” г.Киев :D Притом, скорее всего Житомир. Как говорил Самый Главный Айтишник, это там, где отгрузка идет такими темпами, что пришлось транзакции на складе отключить... :D ... |
| 25.12.2005, 02:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592712]: |
183ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 492ms |
