Помогите с запросом
Есть запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. почему-то не работает поле rashod, вместо сумм из поля Sum_pr стоят звёздочки. Fio P_r Sum_pr Name_val Prihod Rashod Гордеева Л.Ю. 1 42.00 Доллар США 0.00 * Советова В.И. 1 89.00 Доллар США 0.00 * Ермолаева М.П. 0 78.00 Норвежская крона 78.00 0 ... |
| 27.12.2005, 11:25:01 |
Помогите с запросом
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.12.2005, 11:39:28 |
Помогите с запросом
Черт, тэги и не кажут в коде или руки кривые ... |
| 27.12.2005, 11:40:33 |
Помогите с запросом
Вах! Спасибо работает. :) А почему так хитро? ... |
| 27.12.2005, 11:51:55 |
Помогите с запросом
Igrok4Вах! Спасибо работает. :) А почему так хитро? Потому что при срабатывании IIF в первой записи в 0 длина поля равна 1, а при IIF -> S_bd_kok.sum_pr размерность поля другая (из таблицы), но размерность при 0 уже создана, вот и *. А AleksMed подставил тебе вычисление: Код: plaintext ... |
| 27.12.2005, 11:56:52 |
Помогите с запросом
Если VFP 9.0, то лучше использовать явное преобразование типов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.12.2005, 15:15:38 |
Помогите с запросом
Aleksey-KЕсли VFP 9.0, то лучше использовать явное преобразование типов Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну это всё равно, что на младших версиях использовать трюк с прибавлением к полю нечто вроде 00000000.00, что та, что тут нужно знать размерность поля, что бы получить правильную выборку. ... |
| 27.12.2005, 16:10:08 |
Помогите с запросом
Спасибо за ответы. Теперь проблема другая. Хотел этот запрос использовать для построения отчёта, но VFP не хочет брать его в качестве источника данных. Попробовал построить аналогичный Local Views, но при его просмотре нет полей Prihod и Rashod. :-( Может подскажете как тут лучше сделать? ... |
| 27.12.2005, 16:11:13 |
Помогите с запросом
Igrok4Спасибо за ответы. Теперь проблема другая. Хотел этот запрос использовать для построения отчёта, но VFP не хочет брать его в качестве источника данных.? SELECT должен быть в курсор, а курсор источником для отчёта Попробовал построить аналогичный Local Views, но при его просмотре нет полей Prihod и Rashod. :-( Может подскажете как тут лучше сделать? Через построитель создава? И поля эти не описал, да? Вот их и нет. ... |
| 27.12.2005, 16:30:19 |
Помогите с запросом
AleksMed SELECT должен быть в курсор, а курсор источником для отчёта Прошу прощения за неосведомлённость, а это как сделать? AleksMed Через построитель создава? И поля эти не описал, да? Вот их и нет. Может конечно речь не о том, но построитель сделал вот что: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это не описание полей? ... |
| 27.12.2005, 16:36:57 |
Помогите с запросом
1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.12.2005, 16:46:19 |
Помогите с запросом
Спасибо! А вот так чтобы "пощупать" и сохранить в виде файлика или чего-то ещё в самом проекте, чтобы при запуске обновлялся и начинал выборку делать, никак нельзя? ... |
| 27.12.2005, 17:30:13 |
Помогите с запросом
Igrok4Спасибо! А вот так чтобы "пощупать" и сохранить в виде файлика или чего-то ещё в самом проекте, чтобы при запуске обновлялся и начинал выборку делать, никак нельзя? Если ты делаешь через LV, то оно будет содержать актуальную информацию на момент его открытия, т.е. USE lvName. Если нужно обновить данные в LV, то выполняется REQUERY("lvName") ... |
| 27.12.2005, 17:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592697]: |
220ms |
35ms |
| others: | 199ms |
| total: | 484ms |
