Получить только одну запис.
Добрый день. Возможно в Selecte получить одну запись в соедененой базе: Есть: Первая база "а" вида id as int, name as str в ней записи : 1, "а1" 2, "а2" Вторая "б" вида id1 as int, name as str в ней записи : 1, "В" 1, "Б" 1, "Г" 2, "К" 2, "К" связь по id=id1 один->много Надо: 1, "а1", "В" 2, "а2", "К" Заранее спасибо. ... |
| 27.12.2005, 16:58 |
не понял по какому принципу отбирается именно одна конкретная запись. Почему в результате (1, "а1", "В") , а не (1, "а1", "Б") Вроде буква "В" среди этого набора ничем не выделяется. Или нужно просто самую первую, встречающуюся? (Если так то заодно интересно практическое применение такой сцепки) ... |
| 27.12.2005, 17:07 |
Не важно какая строчка попадет. Первичный просмотр информации. А если нужно все, то есть кнопочка. Вот как бы в этот запрос TOP 1 прописать и вопрос бы решился. ------------------------------------------------------------ Не сразу пришло мастерство к молодому саперу. ... |
| 27.12.2005, 17:15 |
StarpomНе важно какая строчка попадет. Первичный просмотр информации. А если нужно все, то есть кнопочка. Вот как бы в этот запрос TOP 1 прописать и вопрос бы решился. ------------------------------------------------------------ Не сразу пришло мастерство к молодому саперу. Ну раз автор хочет так то: select a.id, a.name, b.name as name1 from a inner join b on a.id=b.id group by a.id, a.name ... |
| 27.12.2005, 17:24 |
Если б ... Group by - не работает в таком запросе (у меня) пишет: SQL: GROUP BY clause is invalid (Error 1807) У меня VFP 9 sp1 -------------------------------------------------------------- Не сразу пришло мастерство к молодому саперу. ... |
| 27.12.2005, 17:57 |
Starpom Первая база "а" вида id as int, name as str в ней записи : 1, "а1" 2, "а2" Вторая "б" вида id1 as int, name as str в ней записи : 1, "В" 1, "Б" 1, "Г" 2, "К" 2, "К" связь по id=id1 один->много Надо: 1, "а1", "В" 2, "а2", "К" А если так: Код: plaintext ... |
| 28.12.2005, 05:52 |
StarpomЕсли б ... Group by - не работает в таком запросе (у меня) пишет: SQL: GROUP BY clause is invalid (Error 1807) У меня VFP 9 sp1 -------------------------------------------------------------- Не сразу пришло мастерство к молодому саперу. Ну так в 9-ке вроде поддерживаются подзапросы: Код: plaintext ... |
| 28.12.2005, 09:07 |
Всем спасибо. Использовал подзапрос как подсказали, только вынес его в функцию для большего контроля над получаемыми данными. ----------------------------------------------------------- Не сразу пришло мастерство к молодому саперу. ... |
| 28.12.2005, 19:14 |
Hi Starpom! Если тебе по барабану какую из множества подходящих показывать, то банально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FIRST(b.name ORDER BY b.ID) или аналогичной LAST()... Можно "хитрым" подзапросом выкрутится (простой подзапрос с TOP 1 не пройдёт увы никак) , но стоит ли оно того... Да ещё - если во втором курсоре может НЕ БЫТЬ соответствий, а запись из первого курсора тем не менее показывать надо - то придётся использовать LEFT JOIN, и возможно NVL() для того чтобы не пугать пользователей NULL-ами... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.12.2005, 01:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592687]: |
44ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 360ms |
