EXE-шник
Какие файлы могут понадобиться для того, чтобы exe-шник запускался без фокса кроме VFP6ENU.DLL, VFP6R.DLL и COMCTL32.OCX для ActiveX? При запуске вываливается сообщение Visual Fox Pro cannot start. Could not load resources. Или проблема может быть в чем-то другом? ... |
| 28.05.2004, 14:15 |
EXE-шник
http://]http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=27700&aktion=artikel&rubrik=004&id=59&lang=ru ... |
| 28.05.2004, 14:23 |
EXE-шник
Посмотрите http://sql-ru.corp.parking.ru/forum/actualthread.aspx?bid=37&tid=68566 ... |
| 28.05.2004, 14:28 |
EXE-шник
Они не помогают. Есть подозрение, что это связано с использованием picture/active x bound control в отчетах... ... |
| 28.05.2004, 15:19 |
EXE-шник
У Вас не загружается сама среда FoxPro или ошибка выскакивает при выполнении отчетов? Куда именно Вы положили библиотеки VFP6...dll В какую директорию? Может, проще создать дистрибутив Вашей программы и не мучится с подбром библиотек? Для VFP6 - это пункт меню Tools -> Wizards -> Setup ... |
| 28.05.2004, 15:51 |
EXE-шник
ВладимирМУ Вас не загружается сама среда FoxPro или ошибка выскакивает при выполнении отчетов? Куда именно Вы положили библиотеки VFP6...dll В какую директорию? Может, проще создать дистрибутив Вашей программы и не мучится с подбром библиотек? Для VFP6 - это пункт меню Tools -> Wizards -> Setup Ребята, не могу найти setup wizard в VFP8. Он вообще в этой версии есть? Или надо пользоваться InstalilShieldом? VFP устанавливала с диска "От Штурмана" ... |
| 05.01.2006, 13:40 |
EXE-шник
Начиная с VFP8 установочный комплект делается через InstallShield С уважением, Алексей ... |
| 05.01.2006, 14:11 |
EXE-шник
визард сепутов "кончился" с 6 версии фокса далее стал поставляться ИнсталлШилдс, который ставиться отдельно, но обычно присутствует на диске с фоксом. Самый простой инсталлятор-это Innosetup русифицированный можно найти в файловом архиве фоксклуба. Определите какие библиотеки, активиксы вам надо инсталлировать юзеру и вперед. можно найти и готовые скрипты инносетапа для фокса ... |
| 05.01.2006, 14:16 |
EXE-шник
_иван_визард сепутов "кончился" с 6 версии фокса далее стал поставляться ИнсталлШилдс, который ставиться отдельно, но обычно присутствует на диске с фоксом. Самый простой инсталлятор-это Innosetup русифицированный можно найти в файловом архиве фоксклуба. Определите какие библиотеки, активиксы вам надо инсталлировать юзеру и вперед. можно найти и готовые скрипты инносетапа для фокса Я в форуме прочитала, что можно делать дистрибутив не самого приложения, а только библиотек? Не знаете где можно прочитать про работу с installsheldом или с innosetup: какие файлы включать в проект, какие нет, какие могут возникнуть проблемы ... |
| 05.01.2006, 15:04 |
EXE-шник
Olaiya... При запуске вываливается сообщение Visual Fox Pro cannot start. Could not load resources. Или проблема может быть в чем-то другом? Точно не помню, но кажется такое сообщение вываливается в случае если до этого стоял русский рантайм от VFP6 и поверх поставили английский. От русского остается vfp6rus.dll (или как-то походе называется) и из-за этой dll такое сообщение. убей в windows\system32\vfp6*.dll и кинь свои заново. Второй вариант (если в первом я ошибся) - кинь в свою папку foxuser.dbf и foxuser.fpt от VFP6. ... |
| 05.01.2006, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592665]: |
189ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 546ms |
