Код из макроса в Excel перевести в VFP9
Код на Visual Basic Rows("5:17").Select Selection.Sort Key1:=Range("H5"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _ OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _ DataOption1:=xlSortNormal Range("B2").Select Нужно перевести в код VFP9 P.S.: сортировка в Excel код взят из макроса написанного на VB должен выполнятся средствами VFP9 ... |
| 12.01.2006, 10:56:10 |
Тут почитай ... |
| 12.01.2006, 11:23:46 |
Hi Vitalь! Посмотри в хелпе по VBA синтаксис данного метода - там указан не только "именованный" (который не поддерживается фоксом), но и "порядковый" синтаксис вызова любого метода. В частности для Sort это будет: (Key1, Order1, Key2, Type, Order2, Key3, Order3, Header, OrderCustom, MatchCase, Orientation, SortMethod, DataOption1, DataOption2, DataOption3) Соответственно из фокса синтаксис вызова метода для твоего примера такой: m.loSheet.Rows("5:17").Sort(m.loSheet.Cells(5, 8),1,,,,,,0,1,.F.,1,,0) Если у тебя есть файл констант Excel-я, и он будет подключен через #INCLUDE то вместо числовых значений констант можно оставить их символьные имена (те что xl*) Работать с Selection я бы не советовал - всегда есть возможность напрямую указывать в каком диапазоне должен работать тот или иной метод (как я и показал выше). Единственное полезное применение метода Select() - это в самом конце формирования листа установить текущую (выделенную) ячейку - и то если это реально необходимо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2006, 21:46:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592618]: |
333ms |
39ms |
| others: | 221ms |
| total: | 625ms |
