Эксклюзивное открытие файла
Всем добрый день. Такая возникла проблема. Разрабатываю небольшую однопользовательскую систему. Решила попробовать работать с Data Environment. Все нормально, но хочу чтобы таблицы открывались эксклюзивно ( чтобы использовать команду ZAP) ФОКС мне сообщает, что "требуется эксклюзивное открытие таблицы". Privat Data Session не использую. В основных установках стоит Set exclu on. Где тонкое место ? ... |
| 18.01.2006, 12:45:14 |
В Свойствах курсора поставь Exclusive=.t. ... |
| 18.01.2006, 15:32:58 |
Все получилось. Спасибо большое за ответ. ... |
| 18.01.2006, 16:51:49 |
А в свойствах курсора это как поставить Exclusive=.t. ? Подскажите пожалуйста ... |
| 18.01.2006, 17:02:15 |
serenjkaА в свойствах курсора это как поставить Exclusive=.t. ? Подскажите пожалуйста В дизайнере формы пункт главного меню View - DataEnvironment. Выбираешь нужный курсор. На нем правой кнопкой мыши - пункт Properies. В открывшемся окне Properties ищешь свойство Exclusive и выбираешь для него значение .T. ... |
| 18.01.2006, 20:15:42 |
ВладимирМВ дизайнере формы пункт главного меню View - DataEnvironment. Выбираешь нужный курсор. На нем правой кнопкой мыши - пункт Properies. В открывшемся окне Properties ищешь свойство Exclusive и выбираешь для него значение .T. Для таблицы это можно сделать. Но ведь для того чтобы курсор положить в DataEnvironment надо указать его местоположение с диска. Иначе как я его туда закину. Это же не таблица. ... |
| 19.01.2006, 08:39:52 |
Попав в "Data Environment", таблица "становится" курсором. (Или я не поняла вопроса ?) ... |
| 19.01.2006, 09:42:01 |
Курсор Для справки. Курсор, если под этим понимать результат команды Select-SQL или CREATE CURSOR ВСЕГДА открывается в режиме EXCLUSIVE. Открыть его в режиме SHARED в принципе невозможно. ... |
| 19.01.2006, 10:51:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592590]: |
89ms |
38ms |
| others: | 241ms |
| total: | 419ms |
