exe
Подскажите как пользоваться InstallShielder 5.0. ... |
| 17.01.2006, 22:36 |
exe
А что именно интересует? Вопрос очень "широко" поставлен. С уважением, Алексей ... |
| 18.01.2006, 08:06 |
exe
У меня есть exe на foxpro9. Прекрасно работает на машине, естестаенно с установленным fox-ом. До этого работала на 6-ом, там копировала несколько dll и все, а здесь не получается. посоветовали воспользоваться InstallShielder 5.0, но я что-то не пойму даже с чего начать. Заранее благодарна за помощь. ... |
| 18.01.2006, 11:25 |
exe
У меня InstallShield 10.5, но думаю, что разница не очень велика. 1. Создаешь папку и в нее копируешь все файлы, как они должны быть на клиенте (разумется, иерархию папок надо сохранить, как было в проекте VFP) 2. Запускаешь InstallShield и создаешь в нем проект - главное язык выбери русский 3. Заполняешь поля закладки General Information: Названия продукта, Название фирмы пр. 4. Добавляешь, что необходимо в закладку Application Data: 4.1 Свои файлы 4.2 Redistributable - отмечаешь необходимые библиотеки и ActiveX компоненты. Для VFP 9.0 + SP1 + работа с SQL Server я отмечаю: GDI Plus Redis module Microsoft C Runtime Library 7.1 Microsoft Component Category Manager Library Microsoft Data Access Component 2.8 (MDAC 2.8) Microsoft Multimedia Control 6.0 Microsoft OLE 2.40 for Windows NT and Windows 95 Mcrosoft PictureClip Control 6.0 Microsoft SysInfo Control 6.0 Microsoft Visual FoxPro 9 HTML Help Support Librar Microsoft Visual FoxPro 9 Report Applications Microsoft Visual FoxPro 9 Resorce (только русский) Microsoft Visual FoxPro 9 Runtime Library Microsoft Windows Common Controls (6.0) Microsoft Windows Common Controls-2 (6.0) Microsoft Windows Common Controls-3 (6.0) MSDE 2000 Tools MSDE 2000 Tools Resources (English) MSXML 4.0 5. В закладке System Configuration создаю Shortcuts (ярлыки) и на рабочем столе и в Programs 6. В закладке User Interface меняю некоторык диалоговые формы (как правило меняю картинки), но в Lite версии InstallShield, кажется, эта возможность не доступна. Вот и все. Далее в Закладке Media выбираю на чем буду делать дистрибутив (CD, DVD и пр.) и жму правую кнопку мышки->Build Затем читаю сообщения об ошибках и их устраняю.... В заключении Distribute, опять выбираю носитель и жму кнопку Distribute Вот и все.. С уважением, Алексей ... |
| 18.01.2006, 11:53 |
exe
OLga_TvУ меня есть exe на foxpro9. Прекрасно работает на машине, естестаенно с установленным fox-ом. До этого работала на 6-ом, там копировала несколько dll и все, а здесь не получается. посоветовали воспользоваться InstallShielder 5.0, но я что-то не пойму даже с чего начать. Заранее благодарна за помощь. Похоже речь идет о копировании рантаймовских библиотек на машину клиента. В 9 точно так же, как и в 6 можно просто копровать из в рабочую папку. Только файлы будут такие: vfp9r.dll, vfp9renu.dll, gdiplus.dll, msvcr71.dll (в некоторых случаях может понадобиться еще и vfp9t.dll) Если програм на этом компе много, можно все dll закинуть в одну папку (сначала создать ее конечно): c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VFP После чего возьми файл, который прицеплен здесь к сообщению и сделай двойной щелчок по нему мышкой на выполнение на нужном компе. Появится вопрос: "Добавить данные в реестр?". Ответишь "Да", после чего все нужные dll-ки будут уже искаться именно в этой одной папке. А файл msvcr71.dll нужно кинуть в общую папку, скажем в c:\windows ... |
| 19.01.2006, 11:48 |
exe
Спасибо за совет! Именно это меня и интересует! ... |
| 19.01.2006, 12:05 |
exe
Ну это не совсем, на мой взгляд, правильный подход! А если программа ставиться не 10, 20, 40 ... компьютеров?! И не у каждого загрузочный диск С:! А у некоторых и папка называется не Windows. А как быть с ActiveX и XML? А что делать с MDAC и утилитами osql и bcp. И как без InstallShield сделать красивое и профессиональное отчуждаемое приложение. Так что, я Вам советую не шаманить, а один раз потратить время на изучение InstallShield и далее использовать его для создания дистрибутива своего приложения. С уважением, Алексей ... |
| 19.01.2006, 12:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592588]: |
161ms |
49ms |
| others: | 247ms |
| total: | 498ms |
