Бегание по иерархической структуре.
Всех с праздниками! Посоветуйте хороший, читабельный код для бегания по дереву. Вот структура файла: ParentID , KeyID , Map За ранее спасибо ) ... |
| 16.01.2006, 17:17 |
Люблю рекурсии в данном аспекте. ... |
| 16.01.2006, 18:05 |
UrriЛюблю рекурсии в данном аспекте. Хорошая мысль - но как рекурсия реализована в FoxPro? ... |
| 17.01.2006, 08:23 |
А я использую для этих целей стек. Такой структуре нет в VFP, поэтому пришлось создать класс на основе Custom, который имеет три метода: PUSH - положить на верхушку стека POP - снять с верхушки стека GetNumRecord - вернуть кол-во записей с стеке. Если интересно, могу привести код. С уважением, Алексей ... |
| 17.01.2006, 09:59 |
Процедурно. ;-) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (Пишу набело, поэтому код скорее всего работать как есть не будет ;-)) ... |
| 17.01.2006, 10:08 |
Aleksey-K, конечно, с удовольствием посмотрим! ... |
| 17.01.2006, 10:12 |
Класс Steck Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. А так можно, например, его использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. С уважением, Алексей ... |
| 17.01.2006, 12:36 |
Aleksey-K: Спасибо, буду разбирать Ваш код ) А этот модуль можно использовать в качестве рекурсивной функции? ... |
| 18.01.2006, 10:41 |
Вы про какой модуль спрашиваете? С уважением, Алексей ... |
| 18.01.2006, 10:55 |
Ну, код для поиска детей в структуре, что вы написали - разве не ответ на мой вопрос ? )) *-- Таблица TreeTabl имеет, как минимум, поля ParentID , KeyID *--ЗАДАЧА: Найти все KeyID, который подчиняются lnKeyID и записать их *-- в курсор Result USE IN SELECT("Result") CREATE CURSOR Result (KeyID I) loSteck = CREATEOBJECT("Steck") loSteck.Push(m.lnKeyID) ............ ... |
| 19.01.2006, 12:18 |
Теперь понятно, но дело в том, что я стек и применил, что-бы не связывться с рекурсией. В некоторм роде взаимоисключающие приемы. С уважением, Алексей ... |
| 19.01.2006, 12:25 |
Всё это работает не благодаря стеку (не в обиду сказано), а только по тому-что в FoxPro есть цикл Do While и Sql-операторы... ... |
| 19.01.2006, 12:58 |
Андрей КВсё это работает не благодаря стеку (не в обиду сказано), а только по тому-что в FoxPro есть цикл Do While и Sql-операторы... Можно и без стека Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В T-SQL я тоже именно такой проход по "дереву" без стека, но получается не так красиво. Стек у меня используется и для других целей, грех было его и тут не использовать. C Уважением, Алексей. ... |
| 19.01.2006, 13:27 |
Хороший код, Алексей. ... |
| 19.01.2006, 14:17 |
Спасибо, Андрей. С уважением, Алексей ... |
| 19.01.2006, 16:35 |
Hi Aleksey! > Класс Steck > DIMENSION Stack[1] Имя самого класса искажено намеренно? Или просто описка которая "тянется исторически" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.01.2006, 01:10 |
** Заимствовано из книги Р. Пэддок по VFP8 ** структура файла: ParentKey Cod Name Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 20.01.2006, 03:50 |
Igor Korolyov Hi Aleksey! > Класс Steck > DIMENSION Stack[1] Имя самого класса искажено намеренно? Или просто описка которая "тянется исторически" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Да, тяжелое наследие прошлого..... :) Менять уже поздно... С уважением, Алексей. ... |
| 20.01.2006, 09:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592566]: |
173ms |
54ms |
| others: | 245ms |
| total: | 513ms |
