Listbox vs Grid
Значит так кидаю в grid listbox на одну из колонок вместо родного text1 text1 удаляю. В listboxe стоит Row source type =SQL statement при простом просмотре все работает но в gride его не видно пока не получит фокус в чем проблема? ... |
| 13.01.2006, 11:38 |
Listbox vs Grid
Refresh делал? Или передовай фокус после всех загрузок. ... |
| 13.01.2006, 11:41 |
Listbox vs Grid
grid.Column.CurentControl = combo1 grid.Column.Sparse = .F. ... |
| 13.01.2006, 11:43 |
Listbox vs Grid
Но тут не приятная особенность у listboxa даже если один элемент присутствует полоса прокрутки которая создает неприглядный вид Вообще сначала я хотел textbox оставить но не нашел возможности сделать ему sql statement есть ли такая возможность? Если нет то как можно убрать у listboxa полосу scroll bar ... |
| 13.01.2006, 12:09 |
Listbox vs Grid
Посмотри пример, как обычно делается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 13.01.2006, 12:12 |
Listbox vs Grid
Hi Barnaul! > Вообще сначала я хотел textbox оставить но не нашел возможности сделать > ему sql statement есть ли такая возможность? А зачем тебе это надо? Вообще-то если у тебя всегда в ячейке одно значение, значит можно сделать запрос (например используя локальное представление), который объединит 2 или больше таблиц и соответственно все нужные поля будут в одном курсоре - т.е. просто колонки привяжутся к этим полям и всё... Ну есть ещё и старый способ - установить между 2-мя таблицами временную связь (SET Relation) - и тогда в качестве источника данных колонки можно применить поле другого курсора - не того который RecordSource самого грида - но на практике работа грида с такой связью не очень стабильна - лучше через запрос/представление делать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.01.2006, 21:47 |
Listbox vs Grid
Сделал как предложил PaulWist В Gridе у меня 4 колонки с controlsourcom в dataenvironment при создание курсора в load form ************************************************************ LOCAL inLine IF !USED("cmov") CREATE CURSOR cmov (namebef C(20)) CURSORSETPROP("Buffering", 5, "cmov") inLine = 1 DO WHILE inLine<= RECCOUNT("historymov") GOTO inLine IN historymov SEEK ALLTRIM(historymov.kodbefore) ORDER tag kodunion IN main IF FOUND("main") INSERT INTO cmov (namebef) VALUES (ALLTRIM(main.name_cab)) ELSE INSERT INTO cmov (namebef) VALUES ("") ENDIF inLine = inLine + 1 ENDDO GO TOP IN cmov ENDIF SELECT historymov GOTO TOP ******************************************************** Создается правильная таблица но при добавлении 5 колонки c controlsourcom "cmov.namebef" вся колонка заполняется одним значением из cmov.namebef Куда подевались остальные ? ... |
| 15.01.2006, 13:12 |
Listbox vs Grid
Мда, ужас. Насколько я понял к гриду в котором 5 колонок подцеплена табличка historymov, причем из неё используются 4 колонки, а 5-ую ты пытаешься подцепить из созданного курсора, и вот в этой 5-ой колонке не отображаются данные накопленные в курсоре cmov. Есть два решения 1. оставить код как есть и приделать relation между historymov-cmov для этого в cmov надо добавить поле первичного ключа. Но это сказать по мягче - не правильно 2. написать select (LV) и его отобразить в гриде. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.01.2006, 10:57 |
Listbox vs Grid
Получилось с такой конструкцией IF !USED("cmov") CREATE CURSOR cmov (namebef C(20), ; nominven C(10), datemov D, ; datefin D, descr M) inLine = 1 DO WHILE inLine <= RECCOUNT("historymov") GOTO inLine IN historymov IF !EMPTY(ALLTRIM(historymov.kodbefore)) SEEK ALLTRIM(historymov.kodbefore) ORDER tag kodunion IN main IF FOUND("main") lcnamebef = ALLTRIM(main.name_cab) ELSE lcnamebef = "" ENDIF ELSE lcnamebef = "" ENDIF INSERT INTO cmov (namebef, nominven, ; datemov, datefin, descr); VALUES (lcnamebef, ALLTRIM(historymov.nominven), ; historymov.datemov, historymov.datefin, historymov.descr) inLine = inLine + 1 ENDDO GO TOP IN cmov SELECT * from cmov INTO CURSOR cbufmov READWRITE CURSORSETPROP("Buffering", 5, "cbufmov") ENDIF Grid у меня заполнился нормально, но у меня форма с page1,2 на первом вводятся данные на 2ом readonly grid стоит Как сделать при pageframe1.page2.activate() его обновление + еще и он буферизирован? ... |
| 16.01.2006, 11:58 |
Listbox vs Grid
Hi Barnaul! Ты попробуй лучше по-человечески (а не горой маловразумительного кода) описать что у тебя имеется и что надо в итоге получить - практически на все 100% уверен что тут достаточно 2-3 строк, или вообще никакого кодирования а только создать одно представление и всё. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.01.2006, 01:10 |
Listbox vs Grid
К free table можно сделать LV? ... |
| 20.01.2006, 12:48 |
Listbox vs Grid
А попробовать самому и доложить о результатах, слабо. ... |
| 20.01.2006, 12:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592559]: |
177ms |
38ms |
| others: | 218ms |
| total: | 473ms |
