Фильтрация
Привет. Скажите пожалуста, как мне сделать следующую фильтрацию. Имеется две формы, в первой заносятся какие-либо данные (те по которым необходимо сделать фильтрацию). После чего осуществляется переход на другую форму, где есть Grid, в котором уже должны находится отфильтрованые данные. ... |
| 21.01.2006, 13:14 |
Фильтрация
Создай глобальные переменые и используй их для фильтрации. Потом убей их. Это если используешь SET FILTER (использование свойств формы в качестве параметров фильтрации не всегда работает коректно) Если SET FILTER не используешь, то передавай во вторую форму ссылку на первую и по этой ссылке доставай нужные свойства первой формы. Либо доставай их через колекцию _VFP.Forms ... |
| 21.01.2006, 14:33 |
Фильтрация
Привет Сhukcha! Зачем городить огород с формами, используй страничный блок. Вместо фильтров используй SELECT ... |
| 21.01.2006, 15:06 |
Фильтрация
Hi chukcha! Зависит от того как связаны друг с другом формы (вызывается ли форма "параметов" из формы "списка" или наоборот, или они вообще независимы), от того какой источник данных у grid - если это просто курсор-таблица, при этом достаточно большой по размеру - то очень плохо (фильтр на большой таблице показываемой в гриде - это жуткий тормоз - и даже в оптимизированном варианте - если используется VFP9 - это не самое хорошее решение) - если параметризованный View - то зависит от того как именно он паракметризован, если напрямую запрос используется - то надо решать проблему с правкой данных - точнее с тем ка изменения из курсора обратно в таблицу перебросить... Также версию фокса желательно указать. А вообще тут сразу много вопросов задано - и передача данных между формами и фильтрация отображаемых в grid данных... Поищи по форуму - это часто обсуждаемые вопросы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.01.2006, 20:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592552]: |
165ms |
27ms |
| others: | 208ms |
| total: | 439ms |
