Доступ к базе FoxPro v6 из кода на C/C++
Требуется обращаться к файлу *.DBF (реализация FoxPro 6) для операций чтения/записи из программы, написанной на C/C++, не используя ODBC. Подскажите, какие нужны библиотеки, есть ли документация по методам и функциям данных библиотек. Заранее благодарен. ... |
| 28.01.2006, 01:44 |
Ну конечно есть. Нужно нажать F1 , а потом, найти как делаются OCX с использованием Pro_ext.h и какие параметры компилятора и линковщика нужно установить и какие библы LIB прописать. Причем все это описано от 6 до 9 версии. ... |
| 28.01.2006, 21:28 |
Hi VS2004! VFP OLE DB Provider - версии 9 - есть на MS сайте - совершенно бесплатно. Никакого отношения к ODBC не имеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.01.2006, 23:53 |
Igor Korolyov :) Игорь, человек отказался от ODBC ( очень правильная потребность). Неужели Вы думаете, что лучьше с собой таскать уродливого мостра VFP OLE DB ? Проше всего, просто и незатейливо, без крутизны , подлючив lib и h , мной озвученные, написать простейщий ActiveX в ATL и все проблемы будут решены , без ODBC, без OLE DB. Он жде на С++ программирует а не VFP. Разницу чуете ? ... |
| 29.01.2006, 15:44 |
А CDX, DBC, Memo-поля. Можно, конечно изобрести велосипед, ка наш банк наваял клиент-банк на MFC. Ни сам не может обновить, ни людям нет возможности использовать ... |
| 29.01.2006, 18:20 |
Hi ... Самое простое, ИМХО, написать на фоксе dll и работать через нее из С++ с функциональностью VFP (разумеется runtime библиотеки для фокса должны присутсвовать) ... это обсуждалось здесь и на SQL.ru\C++ этот вопрос также поднимался ... |
| 30.01.2006, 13:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592486]: |
194ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 497ms |
