Проблема с выборкой!!!
Здрасте, блин голова уже совсем не варит. Есть таблица А в ней есть поле КОД, записей 45. Есть другая таблица В записей 4000, и поле НОМЕР. Как сделать выборку чтоб КОД=НОМЕР и в результате показывались все записи из А, и совпавшие из В. КОД не уникален, а НОМЕР уникален. Заранее благодарствую!!! ... |
| 31.01.2006, 15:28 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.01.2006, 15:31 |
Да, но результат почему то 63 строки, а мне надо все 45 из А и те которые подошли из В. (всмысле результатом будет таблица с 45 строками) ... |
| 31.01.2006, 15:37 |
вмысле не записи из В а поля удовлетворяющие условию. Сорри за тарабарщину ... |
| 31.01.2006, 15:39 |
Обьясни, что хочешь получить на примере. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если хочешь получить всего 2 записи то надо примерно так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.01.2006, 16:02 |
Я ваще во всем запутался короче надо так: A kod B id number text РЕЗУЛЬТАТ A.kod B.text 1 1 1 as 1 as 2 2 1 sa 2 ewe 3 3 2 ewe 3 wewew 2 4 3 wewew 2 ewe 1 5 3 xz 1 as 6 1 ew ... |
| 31.01.2006, 16:15 |
| 31.01.2006, 16:18 |
Шаманство какое-то. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.01.2006, 17:29 |
Судя по примеру, вопрос некорректен. b.НОМЕР _неуникален_, т.е. почему для a.КОД=1 сопоставляется именно b.text='as', а не 'sa', не 'ew', у них ведь тоже НОМЕР=1? Где критерий? Первая запись в таблице b? ... |
| 31.01.2006, 17:35 |
AndreTMСудя по примеру, вопрос некорректен. b.НОМЕР _неуникален_, т.е. почему для a.КОД=1 сопоставляется именно b.text='as', а не 'sa', не 'ew', у них ведь тоже НОМЕР=1? Где критерий? Первая запись в таблице b? На первый взгляд так, но бывают задчки в которых надо изменить/обновить/выбрать первую попавшуюся. ... |
| 31.01.2006, 17:45 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Посмотри еще решение по этой ссылке Выбрать из дочерней таблицы записи с максимальной датой ... |
| 31.01.2006, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592477]: |
147ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 417ms |
