Экспорт в текстовый файл
Подскажите пожалуйста как выгрузить таблицу в текстовик таким образом, чтобы между столбцами выходил знак напр. # (делаю COPY TO d:\compl\balans\tabl\tab1. DELIMITED WITH # WITH CHAR BLANK иногда между некоторыми столбцами #выходит а иногда нет) и как прописать загрузку подобного файла в базу? ... |
| 30.01.2006, 13:59 |
А зачем именно # ? Уж лучше делать COPY TO filename SDF - получаются одинаковые столбцы, разделенные пробелами. А добавляется в таблицу (с уже готовой такой же структурой) аналогично - командой: APPEND FROM filename SDF. ... |
| 30.01.2006, 15:12 |
Заказчики просят загружают в другом месте и им нужно с # ... |
| 30.01.2006, 16:21 |
- delimited with - это разделитель строковых полей, т.е. для 1,"ааа",3ю5 будет 1,#ааа#,3.5 - поменять стандартными средствами Фокса вроде невозможно, НО можно вывести через copy to ... delimiters, а затем открыть файл, пройтись по нему и заменить во всех строках ',' на нужный символ ... |
| 30.01.2006, 17:29 |
В VFP8 и VFP9 DELIMITED WITH CHARACTER '#' ... |
| 30.01.2006, 18:26 |
valerykaВ VFP8 и VFP9 DELIMITED WITH CHARACTER '#' Проверил - то же самое верно даже и для VFP5. Т.е. пара команд: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.01.2006, 11:14 |
Hi Crispy! Лишь начиная с VFP7 стало возможным ОДНОВРЕМЕННО задать и символ - разделитель полей, и символ - ограничитель текстовых строк (тот что кавычки по умолчанию). До того были проблемы с заданием одновременно и того и другого (точнее обычно при таком подходе хотят избавится вообще от кавычек - т.е. задать "пустой" ограничитель и это увы не проходит). А для VFP7 и старше вполне корректно COPY TO ... DELIMITED WITH CHARACTER '#' WITH "" Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.02.2006, 02:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592473]: |
152ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 476ms |
