Как прочитать IP адрес, имя пользователя и пароль?
Как в VFP 6 можно программно прочитать IP адрес, имя пользователя и пароль при входе в windows, на компьютере, с которого запускается программа? ... |
| 02.02.2006, 08:44 |
Пароль - сказать не могу - незнаю а IP -если он задан на прямую - точно лежит в реестре Имя пользователя тоже там же. берешь из примеров VFP модуль для работы с реестром - и читаешь. ... |
| 02.02.2006, 11:01 |
Hi SVR! IP - можно через WMI - сделай поиск - при этом надо учитывать, что у компьютера может быть гораздо больше чем 1 IP адрес :) Можно также через АПИ функцию GetIpAddrTable (думаю что актуальность работы кода под win95 не является проблемой :) ) - но это сложнее - нужно разбирать получаемую структуру. Хотя тебе то что - найдёшь уже законченный пример и всё... Имя пользователя - опять же масса вариантов - от самого простого SYS(0) - (часть после #), до АПИ функций типа GetUserName. Пароль учётных записей получить никак нельзя - он вообще в Win не хранится - хранится лишь его необратимый хэш (т.е. можно лишь подобрать несто, дающее идентичный хэш - для этого существуют программы типа L0phtCrack или русский улучшенный аналог LC+4 - для пароля средней сложности подбор займёт примерно пару дней) - и это правильно :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.02.2006, 02:59 |
Если с API не хочешь связываться, то IP можно узнать run ipconfig > my_ip.txt потом анализируй my_ip.txt Если надо имя компа run ipconfig /all > my_ip.txt ... |
| 03.02.2006, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592446]: |
186ms |
52ms |
| others: | 256ms |
| total: | 539ms |
