VFP 6.0 - Ошибка при формировании .exe
Здравствуйте ! После перерисовки формы компилирую проект в exe. Вылетает с ошибкой и создает .err, где написана только одна строчка: Compiling MyPath\MyForm.scx. Причем Проект.PJT работает и форма работает без проблем. Подскажите, плиз, как узнать что именно не то ? Спасибо ! ... |
| 07.02.2006, 14:27 |
2 helench несколько вариантов: - нет этого файла. - нет его в этой папке - гдето есть ссылка на него, а его нет в этой папке. проверь код ... |
| 07.02.2006, 14:33 |
А он есть ! ... |
| 07.02.2006, 14:37 |
2 helench открой эту форму, tools->compile и укажи эту папку и жми окей. и пробуй снова ... |
| 07.02.2006, 14:41 |
в tools нет compile пытаюсь program->compile, выдается MyForm.err - здоровый листинг, где форма разбирается как программа и Properties формы рассматриваются как строки программы и выдаются такие строки: Error in line 107: Statement is not in a procedure. И тд и тп ... |
| 07.02.2006, 15:17 |
use myform.scx loca reco 107 в property что??? ... |
| 07.02.2006, 15:57 |
в properti Left = 12 да там все error во всех line дело в том, что когда я удаляю из проекта эту форму, он ругается на другую программу, которая тоже выполняется Что-то в самом проекте У меня был сбой и некоторые формы перестали читаться (с код. стр. none), соответственно и проект не читался с сообщением Not a table я перерисовала формы заново, создала новый проект с тем же названием и подтянула туда все формы И вот он читается, выполняется, а exe не формируется, хоть тресни ! Может, надо было по-другому восстанавливаться ? ... |
| 07.02.2006, 16:26 |
попробуйте rebild project что происходит при compile form myform.scx ... |
| 07.02.2006, 16:53 |
compile form дает надпись внизу 1 File,0 errors rebuild - опять вылетает с ошибкой Compiling MyForm.scx ... |
| 07.02.2006, 17:09 |
пробуйте все скопировать в отдельную папку убивайте pjt pjx в новой папке создайте новый проет в него добавьте один основной запускающий файл и попробуйте сбилдить проект ... |
| 07.02.2006, 17:22 |
сейчас попробую, спасибо а когда я просто пишу compile pr.pjx выдается вот такое сообщение .err: 0 Error in line 1: Syntax error. & Error in line 2: Unrecognized command verb. ... |
| 07.02.2006, 17:25 |
компайл не для проекта проект - это не прг ... |
| 07.02.2006, 17:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592421]: |
273ms |
44ms |
| others: | 258ms |
| total: | 607ms |
