Помогите чайнику
Есть программа на FPD 2.6 и операционка WINXP При работе в полноэкранном режиме программа занимает только верхнюю половину экрана. Что сделать, чтобы отображение было корректным? ... |
| 02.02.2006, 07:34 |
Помогите чайнику
Вывести ярлычок запускаемого файла на рабочий стол. Зайти в свойства ярлычка - там найдете для работы в полноэкранном режиме будет количество строк и столбцов. у вас стоит 50 строк а надо поставить 25 строк. Либо без ярлычка настроить свойства самой программы. ... |
| 02.02.2006, 08:23 |
Помогите чайнику
В ярлыках XP нет количества строк ... |
| 02.02.2006, 11:47 |
Помогите чайнику
Если убрать "Закрывать окно после завершения работы" и Экран сделать "Оконный", то после закрытия проги останется окно, правый клик слева наверху - и там в свойствах можно настроить количество строк (иногда бывает удобно использовать 50, иногда 25). И все ОК. Единственный недостаток - под ХР в FPD нельзя программно переключаться с VGA25 на VGA50 и обратно - рушится русификация. ... |
| 02.02.2006, 12:03 |
Помогите чайнику
2 prep - авот и есть счас загружу XP сниму картинки и покажу. 2 Crispy - а вот и можно и русификация не рушится в бат файле запускающем просто надо перед программой запускать что то типа keyrus а еще есть в инете статьи на эту тематику - так в реестре правится и autoexec.nt правится немного. ... |
| 02.02.2006, 16:09 |
Помогите чайнику
>В ярлыках XP нет количества строк Вкладка "Расположение", Размер буфера экрана, Размер Окна. Ширина 80, Высота 25. В обоих разделах ... |
| 02.02.2006, 16:19 |
Помогите чайнику
две картинки - найдите отличие :-))) ... |
| 02.02.2006, 16:22 |
Помогите чайнику
2S866 : Про keyrus и тому подобное самом собой знаю :) Только: 1) не хотелось бы делать лишнюю подвеску процесса в память, когда в ХР и без того есть свои средства для этого, 2) не хотелось бы каждому пользователю объяснять по сто раз (бестолковость юзеров и девичья память бабулек достойна отдельного рассказа), что: "В виндоус переключайтесь Ctrl+Shift, а здесь - одним правым Ctrl (или еще чем-то другим при других русификаторах)" 3) keyrus "держит" далеко не всякое разрешение экрана. 4) может и еще есть какие неудобства - не занимался специальными исследованиями :) А по поводу картинки - вот стандартная, возникающая при создании ярлыка к досовской проге. Получить же ту,что ты привел в качестве примера, можно так, как я и говорил выше. ... |
| 03.02.2006, 09:14 |
Помогите чайнику
А в оконном режиме все нормально !? Если да, то лечится так: 1) В ярлыке ставишь галочку "Запускать в окне" 2) Запускаешь, На заголовке окна нажимаешь правую кнопку мышки -- свойства -- полноэкранный режим -- сохранить для всех окон с этим именем 3) в ярлыке ставишь галочку -- запускать в полноэкранном режиме ... |
| 03.02.2006, 09:22 |
Помогите чайнику
Hi, Maltsev Max ! Это я как раз и имел в виду выше, в первом сообщении, может не до конца только все сказал, хотя вроде понятно. Но автор молчит - наверно проблем больше нет. :) ... |
| 03.02.2006, 10:15 |
Помогите чайнику
2 Crispy - вот и мне кажется что это не проблема я вот там повыше писал Код: plaintext А насчет бабулек - так эти дамы наоборот хотят чтобы все было как раньше (т.е. в добром старом Досе - и туго воспринимают что то новое) Кстати непонятно чего у нас с вами свойства ярлыков разные у Вас случаем не WinXP SP1 стоит - у меня WinXP SP2 может по этому и закладки разные. Да и рабочий стол приведен к совместимому с 98 виду. ... |
| 03.02.2006, 10:54 |
Помогите чайнику
Crispyпод ХР в FPD нельзя программно переключаться с VGA25 на VGA50 и обратно - рушится русификация. Как раз-таки под XP можно программно установить 25,28,43 и 50 строк, тогда как под Win9x возможны только варианты 25/43 и 25/50 в зависимости от ярлыка к проге. 2 S866: ни батник, ни кейрус здесь ни при чем ... |
| 05.02.2006, 13:34 |
Помогите чайнику
Crispy2S866 : Про keyrus и тому подобное самом собой знаю :) Только: 1) не хотелось бы делать лишнюю подвеску процесса в память, когда в ХР и без того есть свои средства для этого, 2) не хотелось бы каждому пользователю объяснять по сто раз (бестолковость юзеров и девичья память бабулек достойна отдельного рассказа), что: "В виндоус переключайтесь Ctrl+Shift, а здесь - одним правым Ctrl (или еще чем-то другим при других русификаторах)" 3) keyrus "держит" далеко не всякое разрешение экрана. 4) может и еще есть какие неудобства - не занимался специальными исследованиями :) А по поводу картинки - вот стандартная, возникающая при создании ярлыка к досовской проге. Получить же ту,что ты привел в качестве примера, можно так, как я и говорил выше. 1) что значит "лишняя подвеска процесса"? В autoexec.nt либо kb16.com (штатно), либо keyrus.com (по желанию) 2) keyrus можно научить использовать любые сочетания 3) а какие разрешения экрана ты используешь? И что значит "держит"? Ему вообще нужно запретить грузить фонты и использовать только как драйвер клавы 4) есть. Вообще, не использовать штатный kb16 есть необходимость только если нужна псевдографика, т.е. программеру, а не юзеру. ... |
| 05.02.2006, 13:50 |
Помогите чайнику
S866Кстати непонятно чего у нас с вами свойства ярлыков разные у Вас случаем не WinXP SP1 стоит - у меня WinXP SP2 может по этому и закладки разные. Да и рабочий стол приведен к совместимому с 98 виду. А ярлыки у вас разные потому, что у Crispy ярлык к фоксу, и ОС еще в момент создания ярлыка знала, что это не вин32-приложение, и выполнять его надо через command.com, т.е. нтвдм. Он имеет расширение pif. В нем есть вкладка "программа", там есть "дополнительно", где правильные парни указывают правильные *.nt-файлы. А у S866 ярлык к bat-файлу.Он имеет расширение lnk. У него вкладка "ярлык", где "дополнительно" содержит совсем другое. Его будет пытаться выполнить cmd.exe, пока не дойдет до фокса. И тут поймет, что это - не его клиент и запустит нтвдм, который будет использовать *.nt-файлы из system32. И начнет использовать единые настройки окна ntvdm (получаемые по правой кнопке на тайтле запущенного приложения). Короче, чушь. ... |
| 05.02.2006, 14:14 |
Помогите чайнику
2 andrewkor Ну чушь-не чушь а проблема с параметрами экрана решается быстрее чем при описаных выше способах с окнами и настройками. а бат файлы у меня по тому что на используемом мною лицензионном досовом фоксе кривые exe шники получаются. поэтому программы в исходниках лежат + усеченный фокс. опять же в случае ошибки в программе сразу видно где она вылетает. ... |
| 06.02.2006, 08:52 |
Помогите чайнику
andrewkor 2) keyrus можно научить использовать любые сочетания Хорошо, как допустим задать в keyrus сочетание Ctlr+Shift? По скан-кодам из хэлпа к нему этого не получается. И потом, что бы там ни было, keyrus - написан не для интеграции в Windows (это вообще чисто досовский файл), что почти наверняка вызовет кучу проблем при практическом использовании. Каких, точно не скажу, потому что не пробовал, но предположу, что наверняка будут, как обычно и бывают со всяким извратом. ... |
| 06.02.2006, 13:59 |
Помогите чайнику
ПОМОГИТЕ! пытаюсь к одной таблице подключить две подчиненной : ******* SET RELATION TO STR(n_l) INTO diagnoz SET SKIP TO diagnoz SET RELATION TO STR(n_l) INTO spisok SET SKIP TO spisok ****** но так не получается! как можно еще сделать? ... |
| 09.02.2006, 06:39 |
Помогите чайнику
Код: plaintext ... |
| 09.02.2006, 08:52 |
Помогите чайнику
SET SKIP тут вообще не надо! :) Просто во второй (и любой следующей) реляции добавляй ADDITIVE : Код: plaintext 1. 2. И кстати - отдельный вопрос надо бы писать в отдельную тему, иначе можешь и не дождаться ответа. ... |
| 09.02.2006, 08:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592413]: |
146ms |
32ms |
| others: | 213ms |
| total: | 420ms |
