VFP6 - Декомпилировать проект
Подскажите, плииииз, как в VFP6 декомпилировать проект из .exe ? exe-шник работает, проект работает, а в exe-шник не хочет, хоть тресни ! ... |
| 08.02.2006, 12:46 |
Read Events стоит в запускающей программе Но дело в том, что (я уже писала) после сбоя, видимо, некоторые формы перестали открываться, проект не запускался с сообщением Not a table Перерисовала заново формы, добавила в проект вместо испорченных Проект открывается, все отлично работает, а вот exe-шник никак не компилируется, вылетает VFP вообще, создается .err "Compiling MyPath\MyProg.prg (или \MyForm.scx)", причем разные указываются объекты, в которых никаких ошибок нет Пыталась создавать новый проект, добавлять туда, вылетает тоже Просто непонятки сплошные ! ... |
| 08.02.2006, 14:52 |
Может быть проблема - в неверных путях? Если проект сейчас - в другом каталоге, чем начальный вариант (с exe-шником), а внутри с указанием относительных путей какая-нибудь путаница. ... |
| 08.02.2006, 14:57 |
не-не, все там же где и было, только компилироваться не хочет ... |
| 08.02.2006, 15:15 |
А пересоздать проект? Т.е. удалить файлы PJX, PJT и создать проект заново? ... |
| 08.02.2006, 15:28 |
2helench Дык скажи куда - кину Refox или сам закинь exe-шник, если он небольшой - gomzhin<собака>aport.ru Самого несколько раз выручал после гибели исходников ... |
| 08.02.2006, 15:37 |
Создавала новые папочки, удаляла уже 100 раз PJT,PJX, создавала новые, вылетает при компиляции, а пробую потом зайти в .PJX - не разрешает и пишет тот же Not a table А мой основной-то работает, да в exe НЕ ХОЧЕТ !!! ... |
| 08.02.2006, 15:41 |
helenchСоздавала новые папочки, удаляла уже 100 раз PJT,PJX, создавала новые, вылетает при компиляции, а пробую потом зайти в .PJX - не разрешает и пишет тот же Not a table А мой основной-то работает, да в exe НЕ ХОЧЕТ !!! Давай по порядку. Удалила файлы PJX, PJT и убедилась, что нигде не завалялось копий Удалила все файлы с раширением FXP (это откомпилированные PRG, они создаются в момент компиляции) Удалила все файлы с расширением MPX (это откомпилированные MPR, они создаются в момент компиляции меню). В принципе, можно удалить и MPR он должен автоматически создаться после генерации меню из MNX, MNT Создала новый файл проект (пустой) Вручную добавила в него главный (стартовый) файл Нажала кнопку Build и сделала настройки: Rebuild Project, Recompile All Files, Display Errors Нажала кнопку "Ok" Создание проекта прошло успешно? Без ошибок? Если была ошибка при компиляции, то в каком именно модуле (PRG, SCX, VCX и т.п.)? Этот модуль сам по себе открывается нормально? Без ошибок? Не только в процессе проектирования, но и на этапе выполнения? ... |
| 08.02.2006, 22:19 |
Огромное спасибочки всем, кто откликнулся на крик души ! Ошибка была моя, и такая простая и тупая, что даже и говорить совестно, из серии "Смотришь в книгу - видишь фигу". Зато благодаря вам узнала много нового и смею надеяться в будущем на помощь. Спасибо еще раз ! Всем удачи ! ... |
| 09.02.2006, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592409]: |
222ms |
43ms |
| others: | 246ms |
| total: | 547ms |
