Проблемка с pageframe
Посоветуйте что желать. PLS. На форме один пайджфрайм с 2-мя пайджами. Во втором пейдже есть Editbox. В этом же пейдже в методе Deactive прописан код. If Empty(alltrim(Editbox1 )) return else command1.click() endif При клике на 1-й пайдж и пустом editboxe пайджфрам не должен переключаться, а он переключаеться + виснит вся прога. Как зделать так чтоб переключения небыло при пустом Editboxe? ... |
| 09.02.2006, 14:08 |
>>Посоветуйте что желать. PLS. Sorry опечатка : Посоветуйте что делать. PLS. ... |
| 09.02.2006, 14:10 |
проверяй в методе pgf.Click() и соотв рули активной страницей ... |
| 09.02.2006, 14:13 |
2 Hel!Riser Не совсем то. Мне надо чтоб страница не переключалась вообще. А так страница переключаеться на 1 а потом возвращаеться на вторую. Дело в том что при активации 2-ой стр. у меня происходит ряд команд. А это значит что все зброситься. ... |
| 09.02.2006, 14:22 |
воопще работать с pgf неблагодарное занятие на проверках. Заведи пропертю, кот должна говорить при активации страницы выполнять или нет твой набор. ... |
| 09.02.2006, 15:39 |
Событие Deactivate ничего не может запретить. Вообще ни в каком объекте. Это просто событие, которое происходит при деактивации объекта. Результат этого события не имеет никакого значения. Если необходимо запретить переход на закладки PageFrame, то этим придется заниматься в EditBox.InterActiveChange() или EditBox.Valid(). Там надо будет регулировать свойство Enabled всех остальных закладок. ... |
| 09.02.2006, 15:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1592408]: |
146ms |
| others: | 262ms |
| total: | 463ms |
